wie oben schon steht , meine frage:
was kann ich tun das die sitz position tiefer wird ohne größeren aufwand ?
thx & mfg
Links sollte es einen kleinen Hebel geben an deinem Sitz... Zieh da mal dran ^^
ääähm nee hab nur ein hebel und der is zum vor und zurückmachen vom sitz
Ich denke nicht das er nen höhenverstellbaren Sitz hat.
Kauf dir doch einfach einen. G40 ausstattung z.b.
Die höhenverstellbaren Sitze gabs nur bei "höheren" Modellen wie GT, Genesis und so
Also andere Sitze holen
greetz
hmm das is doof
Dann hast du keine möglichtkeit ausser den Sitz aus der Verankerung zu nehmen und direkt auf den Boden zu stellen.
Is dann nur ein gefühl wie im Panzer und bremsen sollte man dann auch nich
btw. ich hab noch nen Sitz mit Höhenverstellung
hehe mein kopf schaut ja so schon fast ausn dach raus ^^
hab gelesen das die sitze mit höhen verstellung noch höher sein sollen wie die zb vom golf ?!
sorry frage antwort falsch ausgedrückt
also hab gelesen das die sitze mit höhenverstellung paar cm höher sein sollen wie die orginalen so wie die vom golf auch .
ich hab noch nen satz corradositze da, damit wird die sitzposition richtig schön tief, richtig gut für große menschen... würde mich davon auch trennen bei bedarf
hast pm T4xs
Ich wollts grad sagen,. schmeiß da Corradositze rein die passen so.... und das Problem ist gelöst.
Das mit den Corrado Sitzen wär auch was für mich.
Aber passen alle Baujahre ? Wurde ja von 88 bis 95 gebaut .
Sitze vom Scirocco sind glaub ich noch tiefer, mein Bruder fährt einen, und da sitzt man quasi aufm Boden^^
cool danke für die antworten
werd mich für corrado sitze entscheiden und dann mal schauen wie weit mein kopf runter geht
hab auch ma bei ebay geschaut , die sitze vom scirocco sehn nich so toll aus irgendwie und wenn se toll aussehn kosten die irgendwas mit 900€ ^^
Dann hat der evtl. nicht die Konsolen übernommen oder so. Wenn der Sciroccositz Höhenverstellbar ist, is der sautief.
Jupp, hab auch die vom Scirocco drin. 1a tiefe Sitzposition. Bei knapp 1.90m war das auch bitter nötig. Hab noch 1 Satz original GT-Sitze (analog G40) mit Höhenverstellung übrig...
Mein Bruder is über 2 Meter groß und das haut noch hin im Scirocco.
hmm dan hat er da wohl irgendeinen pfusch gemacht...
also wenn die scirocco konsolen an den polo angepasst werden müssen ists nicht mehr einfach. corrado passt plug and play. da sitzt du auch nur zentimeter über dem bodenblech. ausserdem sehen sie besser aus, aber das ist geschmacksfrage.
ich find es sind die besten seriensitze die in den 2f passen...
Von mir eine weitere Stimme für die Corradositze.
roccositze passen auch plug&play in den polo... aber vom design steht der corrado dem 2F näher
mein tip: polo 86 und 86c rocco sitze und für den 2F corradositze
aber wie alles im leben ne frage des geschmacks
genau eine sache des geschmacks
deswegen werden dann die corrado sitze bei meinen rein kommen
@ all
Jetzt hab ich mal ne blöde Frage
Ehh, mein Fahrersitz (Sportsitz G40) hat links und rechts ein Hebel der rechte is für vor und zurück ist klar. But der linke ist irgendwie ohne funktion -> oder ich bin zu blöd den zu benutzen..
Wie funktioniert den das mit der höhenverstellung ?
Einfach ziehen und nach hinten lehnen dann müsste er runter gehen, wenn nicht is da irgendwas im Eimer.
Alles klar wir demnächst ausprobiert
so hab nun sitze vom corrado drin , danke nochmal an T4xs für die sitze
ist aufjedenfall tiefer , man hat mehr bein freiheit und kopf natürlich auch ,
es sitzt sich besser und sieht besser aus
daaaaankäääää
also ich kann meine sitze normal nach vorn fahrern und nach unten
Hey leute, ich habe mir mal die ganzen antworten hier durchgelesen.
Ich bin 2m Groß und fahre ein Vw Polo 2f Coupe. Ich habe auch das Problem mit dem Platz. Ich kann nur mit genügend kopffreiheit sitzen wenn meine Rückenlehne auf meiner Rückbank aufliegt. Wirklich sicher ist das aber auch nicht. Jetzt hab ich die frage kann ich mir einfach eine Corrado innenaustatung kaufen und die passt dan so rein ? oder muss ich noch Löcher bohren und was schweißen ? .. und dan ist die ausstatung wirklich tiefer ? oder sond das nur 1- 2 cm ?
Liebe grüße !
wieviel tiefer man kommt kann ich net in cm und mm angeben, aber d-b iss auch knappe 2m groß und hatte nach einbau der sitze wieder kopffreiheit und konnte mit geschlossenem schiebedach bequem sitzen^^
such nach mechanischen corrado sitzen, fahrer und beifahrersitz reichen, die passen plug&play, für die rückbank sind anpassungsarbeiten fällig, hab aber kein plan welche weil ichs noch nie gemacht hab...
die corradositze lassen sich auch weiter nach hinten stellen was vorteile für leute mit langen beinen bringt. allerdings kann dann keiner mehr hinter dir sitzen...
ja ich hatte danach gute ca 5 cm mehr kopffreiheit
und mit den beinen genauso viel mehr platz und es sitzt sich einfach geiler als die orginalen
mein tip versuche dir die sitze vom corrado reinzumachen .
wenn ein netten schrotti hast bei dir dann frage ob du es mal testen kannst
Okay danke, ich werde mir dan mal versuchen Corrado sitze zu besorgen. Ist der Ausbau schwer ? und gibt es verschiedene sitze ?
die sitze haben vorne in der mitte ein schräubchen...das rausdrehen und den sitz nach hinten rauschieben....dabei natürlich den verstellhebel ziehen
das wars schon...keine 2 minuten
vorher noch die sitzschienenabdeckung an der mittelkonsole runtermachen, dazu den sitz erst ganz nach vorne schieben... zumindest beim polo, aussem corri hab ich noch keine sitze ausgebaut
beschrieben wurde es nun schon, und hier noch der hinweis: selbst ein ungeübter bekommt das in 15 minuten hin.
manche verkaufen ihre sitze ohne gurtfixierer. da musst du den anschnaller einfach beim alten sitz ab und beim neuen anschrauben.
einen richtig männlichen schlüsselkasten brauchst du dafür, da bekommst du alles hin im polo!
und wie gesagt: vordersitze reichen. diese sind höhenverstellbar, und mit corradositzen ist die tiesfste sitzposition im polo ungefähr auf höhe der einstiegskante/dichtleiste der tür. das sind ca. 10cm über dem bodenblech.
es gibt 2 verschiedene varianten von corradositzen, denn es gab mal ein facelift beim corrado. passen tun beide, sie sehen auch gleich aus, es ist nur das sotffmuster anders.
Okay danke, dann werde ich mal versuchen welche zu besorgen :P mit wem werkzeug wird es kein problem. Hab fast ne ganze werkstatt in der Garage
Wie finde ich heraus was für sitze ich jetzt drine habe ? Ich stell mal ein Bild dazu rein.
Sind das standart Polo sitze ?
das sind schon "high-class" sitze XD nee im ernst, du hast ne gt-ausstattung da drin, deine sitze bieten einen besseren seitenhalt durch die wangen. die standard-sitze sind komplett flach. und das muster ist auch typisch, genau die selben hatte ich in meinem früheren cl-polo.
lg
jap, polo sportsitze. kannste für die hälfte der neuen corrado sitze verkaufen.
bsp: meine genesis sitze hab ich hinterher für 60 verkauft und die corradositze für 120 gekauft. etwas teuer, aber neuwertiger zustand.
