Hi Community,
ich habe zurzeit das Problem wenn ich ca. 1 Monat fahre das der Reifendruck drastisch sinkt um genau zu sein immer um 0,1-0,3 Bar und das fast bei jedem Reifen. Ist das normal? Kommt auf den Fahrstyl drauf an? Woran kann es liegen? Da ich und mein Freund nicht die leichtesten Menschen sind hab ich überlegt den Druck ein wenig zu erhöhen weil normal is ja 1,7 Bar aber ich denke bei uns könnte es etwas höher sein oder? Wäre 1,8-1,9 noch ok?
Dann habe ich noch was ganz komisches^^ Ich hab letzens Kühlwasser nachgefüllt bis zum Maximalen. Ok es war vielleicht ein wenig drüber ca. maximal wenns hochkommt 0,5cm. Heute hab ich wieder nachgeschaut und es ist mehr geworden. Wie kann sowas sein? Kondenzwasser?
hab noch ne Frage. Ist es normal wenn ich einen "neuen" Sportauspuff habe das er komisch riecht (bei laufendem Motor)?
Manchmal qualmt der weiß und es stinkt beim Gas geben.
Zu deiner ersten frage Selene kann ich dir sagen, das dass eventuell normal sein kann. Bei meinem Volvo isses auch so nur halt weniger. Ich hab auf meinem 2f Coupé vorne 1.9 Bar und hinten 1.7 Bar gefahren. kannst auch hinten 2.1 Bar hinten fahren.
Zu deiner zweiten frage, sollte eigentlich auch normal sein. öffne doch mal vorsichtig den Kühlmittelbehälterdeckel im kalten zustand. VORSICHT ! könnte sein das er unter druck steht.
Zu deiner letzten frage, ja ein auspuff riecht erstmal beim einfachen anderst und kann auch sein das er mal Qualmt. Deswegen fährt man einen sportauspuff auch ein
Ich habs damals mit 50Km dauervollgas auf der autobahn gemacht.
Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben.
kannst auch ganz locker 2,4 auf alle machen.
dass das wasser mehr wird ist normal, wenn der motor wärmer wird, und wenn wir mal an physik zurückdenken, dehnt sich wasser bei wärme aus
zu frage 1:
hab die bereifung 185/55 r13 drauf und fahr rundrum mit 2,5 bar
bei mir wirds im monat aber auch um max 0,2 bar weniger
(liegt denk ich mal an den alten reifen DOT 03 xD)
zu frage 2:
das mit dem kühlwasser is normal, wie mein vorposter schon sagte
bei wärme dehnt sich wasser aus ^^
zu frage 3: dass er weiss qualmt bzw komisch riecht liegt daran dass er
neu ist, da noch schmiermittel oder ähnliches von der fertigung als
rückstände abgelagert sind und diese verbrennen
deswegen soll man einen neuen auspuf auch "einfahren"
sprich die komplette anlage auf betriebstemperatur bringen.
dadurch verdampfen bzw verbrennen dei rückstände
ich hoffe ich konnte helfen
Vielen Danke an alle. Bin jetzt schlauer
Schade hab gedacht beim Auspuff verabschiedet sich die olle Dämmwolle. Naja dauert wohl noch etwas bis er lauter wird.
ich fahr prinzipiell mit 3 bar rundum
