Also hallo erstmal
bin neu hier im Forum und hätt mal ne frage
Ich fahre ein VW Polo 6n1 und will mir ein 1-Kanal Verstärker und einen Sub in den Kofferraum bauen.
Meine frage ist wie fahr ich mit der Dauerplus Leitung am besten in den Kofferraum und wo leg ich am besten Masse drauf.
mfg Marvin
Würde dir ja gerne helfen aber deine Gramatik lässt es leider nicht zu !
XD wasn das fütr eine Antwort?
aso soviel ich gelernt habe ist es wichtig das du die Chinchkabel und das strom kabel getrent nach hintenbringst
masse gibt es wohl am praktischsten an der Gurtschnalle
den Rest müssen die die Profis in sachen Haifieh sagen
Hallo + nimmst am beste von der batterie vorne (natürlich mit sicherung) und legst dieses unter dem teppich nach hinten.Masse kannst einfach lack unter einer mutter wegkratzen und dann mit nem kabelschuh drunterschrauben.Brauchst aber auch noch remote dass du an dein radio klemmen solltet bzw (glaube klemme 15 zündplus) damit deine endstufe nur angeht wenn du die zündung anmachst.sonst ist die batterie gleich leer wenn du die auf dauerstrom hast oder musst halt nen schalter dazwischen machen.
ok sorry hab ich vergessen mit den chinchkabel strom und chinch immer getrennt legen.
mfg löchner
ja das weiß ich alles aber wo komm ich mit der Letiung raus beim Sicherungskasten oder in der Mittelkonsole hinterm Radio
danke an alle
mfg Marvin
was hier für antworten kommen
also nochmal von vorne.
Masse: da gehste am besten mit einem Kabelschuh der ein loch drin hat auf die schraube wo der gurt befestigt ist. schön an der stelle den lack weg kratzenn damit du ne gescheite verbindung bekommst.
Pluss kabel (erst auf die batter anklemmen wenn es fertig verlegt ist also zum schluss):
du nimmst ebenfalls einen kabelschuh mit einem loch und schraubst des auf den + Pol der batterie mit an. dann innerhalb der nächsten 30cm kabel ne sicherung (40-100A) je nach dem wie viel leistung du hast.
dann machste denn kühlwasser ausgleichsbehälter ab (die kugel über der batterie mit den 2 schläuchen). geht ganz einfach. da machste die verdeckung runter (einfach ziehen). dann nimmste einen 10er schlüssel und amchst die 2 schrauben raus. dann legste den bissel bei seite.
unter dem behälter sieht man hinten an der wand zum innenraum rechts im eck einen dicken kabelbaum der durch eine gummi tülle geht. da machste einen schlitz rein und schiebst das kabel durch. daann gehste in den fußraum auf der fahrerseite. machst die klappe vom sicherungskasten auf (am besten du machst die ganz raus. links und rechts den plastik hacken nach innen biegen und dann sobald sie weiter runter hängt einfach zum sitz hin abziehen.
dann machste links vom fahresitz unten die plastikverkleidung ab. ( den dichtungsgummi von der tür einfach nach oben rausziehen und dann die verkleidung abziehen. dann kannste das kabel schön im kabel kanal verlegen.
dann machste noch die verkleidung an der b-säule und an der rücksitzbank raus. dann kannste das kabel bis in den kofferraum schieben. kannst auch ab dann unter der rücksitzbank weiter fahren.
dann die kabel an den verstärker, vorne das + kabel an die batterie und spaß haben.
hoffe ich konnte dir helfen.
MFG Jo_B!l
Schau mal,ob dus da mit durch bekommst, wo dein anderer Kabelsatz vom Motorraum zu Innnenraum durchgeht,wenn nicht bohrst ein Loch in die Schottwand und steckst es durch natürlich aber so, das es nicht scheuert und natürlich mit Dichtung oder sowas! mfg
ok ich versuche es danke an alle
alles klar, viel erfolg.
kein ding
Die Masse muß überhaupt nicht genau auf die Batterie,das macht überhaupt keinen Unterschied,wenn du einen gescheiten Massepunkt findest, wo ordentlich Material vorhanden ist und du einen der Leistung angemessen, Kabelschuh,bzw. öse nimmst!mfg
das mit dem besten masse punkt hab ich dann wohl überlesen
ich hab bei mir auch ne extra masse leitung von vorne nach hinten auf meine 2. batterie gezogen
und mit kabelschuhen meine ich dicke, die haben wir auf arbeit. ham welche für 25mm² und für 35mm². ham ein 10mm loch drine und eine dicken von ca. 3-4mm.
mit dem ziehen mein ich verlegen, nicht das man an dem kabel wie ein verückter zieht. das is halt umgangsprache.
man braucht nicht mal die sitze und den teppich raus machen. nur die seitenverkleidung aus den klipps lösen und man kann schön den teppich weg klappen und hat den kabelkanal offen wo alle kabel nach hinten laufen.
dauert wenn man es schonmal gemacht hat ca. ne halbe stunde
