Anlasser - Zündspule ?
Mr.Twiggels
Folgenede Problematik. Bei Nassen / Kaltem Wetter ( Denke eher hoher Luftfeuchtigkeit ) springt der Polo beim erstenmal Starten nicht an. Das heißt, Schlüssel umdrehen, moter dreht startet aber nicht. Das kostet soviel Saft, das die Digitale Anzeige im TAcho auf null Springt bei der Uhr. EBim 2ten mal starten, springt er an. Bei warmen Wetter ist das nicht der FAll, da startet er Sahne. Handelt sich um den 3F 75Ps, Anlasser KAbel habe ich schon gecheckt... woran könnte es liegen !?
na an der zündspule selber!
oder an der verteilerkappe. aber da es bei trockenheit nicht ist würde ich mal ne andere zündspule reinhängen.
ich würde auch mal die batterie checken.
nach einmal starten darf die nicht so zusammen fallen.
schnapp dir mal ein multimeter und mess die mal. wenn die nicht genug saft hat kann das auch daran liegen.
die sollte mind. 12,5-13 volt haben
Mr.Twiggels
Batterie ist es nicht. Verteilerkappe etc ist neu. Werde wohl doch mal ündspule tauschen
Mr.Twiggels
Zündspule ist es auch nicht, habe sie gewechselt, bei feuchtigkeit kälte macht er wieder mucken beim ersten mal starten
#6 - 20.06.2010feuchtigkeit polo probleme anlassen
