Hallo miteinander habe seit ein paar Tagen ein prob. mit meinem Polo. Also folgendes: wenn ich beschleunige und dabei mit halbgas fahre zieht er ganz normal, wenn ich aber bei halbgas voll aufs Gas trete kommt erstmal Ein geschwindigkeitsloch und dann zieht er langsam wieder an.( ist auch keine Kunst bei 50 ps) ich habe vor ein paar Wochen zündkabel, verteilerkappe und Zündkerzen gewechselt. Was kann es denn noch sein? Bitte helft mir. Danke schon mal vorab. Motordaten: Polo 6n 1.0 50ps. Gruß flo
Moin
Drossel klappe schon gereinigt?
Den Krümmer auch mal nach rissen kontrollieren.
MfG Sp33dy78
Nein könnte ich aber mal machen. Wie komm ich am besten an den krümmer rann. Von unten oder von oben?
Von oben.
Wärmeschutzblech abschrauben und dann siehst du eventuell schon wo er gerissen sein könnte.
Da wo er schwarz ist.
villt. deine kuplung...kumpel von mir der hat 60 ps da geht nichts kuplung abgenützt der wird sogar von ein 45 verheitzt (:
also nachschauen ob er auch richtig greift und nicht hochdreht und niedrig kmh
Kupplung ist so weit gut ist ja erst n jahr Alt. Ich Teste erst mal die anderen 2 Möglichkeiten. Danke für eure Hilfe. Gruß flo
Wenn du die Möglichkeit hast lass denn Fehlerspeicher auch mal auslesen.
Dann kannst die Drosselklappe auch gleich adaptieren lassen.
Okay werd ich machen lassen. Danke für die guten Tipps.
