Heckklappe abbauen
Polo-GI-RL
hey, hab da mal ne frage
will meine Heckklappe abmachen, aber wie läuft das denn mit den Kabeln die da in die Klappe führen. Is da irgendwo nen Stecker wodurch man die Kabel zwischen Heckklappe und dem Rest vom Auto trennt oder wie läuft das?
Lg
    verkleidung heckklappe abbauen. alle kabel und schläuche abclipsen, an der seite bei der scheibe die plasticclipse raus hebeln und den stecker abziehen, dann das ganze durch die seiteholme oben bei den faltenbälgen raus ziehen. dann die 4 schrauben an der heckklappe,der scharniere abschrauben und die dämpfer ausclipsen
    fertig
    aber bevor du alle kabel raus ziehst würde ich (habe ich so gemacht) einen draht oder schnurr daran befestigen damit du die kabel dan auch wider einziehen kannst.
    von vorteil ist es auch die batterie vorher abzuklemmen.
    Aber sei gewarnt, das mit den kabeln beim späteren montieren ist eine elendige Frickelei!
    Polo-GI-RL
    So schwer? oh oh aber die muss ab das Auto soll lackiert werden
      zwick sie durch und löt sie später wieder zusammen,ist am einfachsten! Viele Kabel sinds doch nicht!
      Polo-GI-RL
      hihi und so eine idee von einem Kfz-Mechatroniker :P :P:P
        Ja der löten kann!
        Oder ziehst es einfach raus, später ziehst du ein dickeren Draht durch, hängst das Kabel dran an dem einen ende und ziehst den Kabelsatz mit dem Draht wieder durch!lg
        Polo-GI-RL
        Ja der löten kann!
        Och is ja jetzt nich so, dass ich das löten nicht hin bekommen könnte solang danach wieder alles funktioniert
        Haste das bei deiner etwa so gemacht?
          Nein,bei mir hab ich die Kabel rausgezogen und ins Auto gelegt! Kommt halt auch drauf an,wieviel Kabel die in deiner Klappe liegen hast!
          das mit dem wider einziehen funktionierd bestimmt. hab meine auch noch nicht wider montierd aber bin da zuversichtig habe gleich beim rauszihen einen drath eingezogen so ist alles sicher.
          und einfach durchschneiden ist sicher keine gute lösung nur ein gebastel.
          so viele sind das ja nicht.
          -zv
          -heizung
          -wischer
          mehr ist da nicht
            Ist halt scheiße,daß man keinen Stecker zwischengeschaltet hat, da kommt eine super Idee...schneidst es im Fahrzeug durch und baust n Stecker ein,...falls du sie mal weider abnehmen mußt,ohne alles einzubauen!
            ja das ist wirklich eine idee die man sich durch den kopf genen lassen kan
            gehen tut alles, hat bei mir ja auch geklappt... aber raus- und wieder rein ziehen ist noch die sauberste methode
            Polo-GI-RL
            hihi oh da hatte aber der Kfz-Mechatroniker wieder ne super idee :P hihi
            nein ehrlich mal ich glaub ich zieh sie halt raus und dann werd ich sie auch wieder rein bekommen, hab ja Gefühl, so als Frau
            Danke für eure Hilfe Jungs
              Muß aber an so ein Stelle gelegt werden, das kein eindringendes Wasser Kontaktkorrosion verursacht,ja ok,im normalfall darf gar kein Wasser eindringen,aber man weiß ja nie,kenn sowas nur zu gut! (nicht am eigenen Fahrzeug)
              zudem muss der Stecker auch durch Loch passen
                Auch wieder war,aber zur Not müssens halt zwei oder drei kleine Stecker tun.
                @ Polo-GI-RL
                Frau hat zwar Gefühl,...aber am Ende brauchst doch wieder n Kerl!:P:P:P
                Polo-GI-RL
                hihi meinst du? :P
                  ach nein?
                  Polo-GI-RL
                  ach nein?
                  ja jetzt weil ichs nicht wusste :P aber wenn mans erstmal weiß :P du bist gemein :P
                    Nein,wollt doch net gemein sein!Wir mögen doch alle starke Mädels, die selber ihr Auto pflegen!
                      ihr tut alle so als wär das ne schweine arbeit. ich hab schon mehrmals meine heckklappe demontiert und wieder ran gebaut. da brauch man nix weg zwacken,löten oder mit stecker versehen. ich hab da nich mal nen draht durch gezogen. das hat alles jedesmal wunderbar geklappt und incl anschrauben und durch ziehen der kabel und schläuche keine 10min.
                      batterie muss man auch nicht wirklich abklemmen aber wer möchte kann das tun. saft is eh nirgens drauf wenn zündung aus. und selbst mit zündung an auch nur wenn man nen schalter dafür anmacht.
                      also macht mal nicht sone welle für son kinderkram
                        Nee,keine Welle. Na über irgendwas müssen wir doch diskutieren, oder sollen wir alle schweigen!?
                          ich finde belebte threats total gut aber ihr macht der kleinen total angst und dann muss sie doch noch nen mann fragen
                          der macht das dann und lacht sie aus ,nach dem moto:
                          son kinderkram,nichma das kann se alleine
                          und sie fühlt sich dann schlecht.
                          das muss doch nicht sein, es ist doch eigentlich ne ganz simple angelegenheit die ein mädel sehr gut alleine schaffen kann
                            Ja,ohne Frage sie schafft das schon, und das sie Angst hat,nee ...galub ich net, Frauen sind stark und clever genug! Nur zu irgendwas müssen wir doch auchmal zu gebrauchen sein!
                            Polo-GI-RL
                            hihi na hörtmal ich hab doch keine 2 linken Hände :P
                            Aber lieb das du dir sorgen machst um mich aber mir kann da keiner Angst machen Ich bin ja nich aus Zucker
                              bitte schön
                              trau dich ran. ist einfacher als der ein oder andere mann hier denkt
                                SELBST IST DIE FRAU!
                                Polo-GI-RL
                                Och also mein selbst bezogener Himmel mit Leder und 3D Effekt ist mir auch gelungen, mich haut nichts aus der Bahn hihi muss ich morgen mal bilder von machen, glaubt mir ja sonst eh niemand
                                  Doch das glauben wir schon,ich glaub da kann ich für alle sprechen. Das ist halt was für Mädels!Aber so schwer ist das nun auch nicht! Nein,das ist gut!wirklich!
                                  Polo-GI-RL
                                  Also das mit den Komplimenten musst du noch ein bisschen lernen das war voll die fummelarbeit :P
                                    Na wenn dus mir morgen auf n Foto zeigst,mach ich dir n Kompliment,was du niiieee vergessen wirst!
                                    Polo-GI-RL
                                    ja toll dann sagst du das nur so, damit ich mich gut fühle
                                      na wenn du dich gut fühlst,ist das doch n gutes Gefühl!
                                      Sei net so pessimistisch,bin kein Arsch!
                                      Polo-GI-RL
                                      Och das kann man rausfinden
                                        Da gibts nichts rauszufinden!
                                        ist ja nicht das einzige was gemacht werden muss... die wirkliche Schweinearbeit ist es das Spaltmaß einzustellen... zumindest wenn man die Klappe einmal komplett zerlegt hat oder auf eine andere umbaut...
                                        Polo-GI-RL
                                        Also zerlegt wird die nicht, die wird nur abgebaut lackiert und soll dann wieder dran
                                        dafür sollten schloss ect. schon ab, oder wird sie nur von außen lackiert?
                                        Polo-GI-RL
                                        ne ne soll schon beidseitig
                                          mein gott, n bissl fummeln hat noch keiner frau geschadet. bei ihrem himmel hats doch auch geklappt. dennoch außer bissl geduld ist da nix besonderes dran
                                          Polo-GI-RL
                                          haha ja seh ich auch so, ich werds schon schaffen geduldig bin ich ja auch
                                          mich wunderts nich, ich finds eher typisch
                                            Was soll denn das heißen? Willst du jetzt alle Kfz-Mechatroniker angreifen oder was? mfg
                                              Hey hab mir jetzt hier net alles durchgelesen aber ist net schwer die Heckklappe zu demontieren.
                                              Musst nur folgendes machen:
                                              1. Batterieabklemmen
                                              2. Hutablage sowie die linke und rechte aufnahmen demontieren
                                              3. den stoff an der seite endweder rausnehmen oder halt nach vorne ziehen
                                              4. auf der linken Seite die kabel durchschneiden auf der rechten seite befindet sich "fals Du Zentralveriegelung hast " der Stellmotor da den stecker demontieren diese ist etwas hgartnäckig aber es geht
                                              So danach würde ich NICHT! die Dämpfer zuerst demontieren sondern erstmal die Schrauben von den Schanieren leicht lösen ... danach die Dämpfer ab Diesen Schritt würde ich mit 2 Personen machen damit einer die KLappe hält geht auch alleine.
                                              Das wieder einziehen der Kabel ist relativ easy Du nimmst dir ca 2m 0,5mm² Kabel am besten STARRES! kein flexibeles ! und das nimmst die quasie als Zugdraht
                                              Hoffe konnte helfen
                                                Ist das dein Ernst!oder hab ich mich verlesen,was bedeutet das?
                                                  JA! das war mein ernst wieso ?!?! was spricht da gegen ? ... nacher einfach mit Quetschverbindern wieder verbinden (=
                                                    leude leude leude, erstmal muss weder die hutablage raus noch nen seitenteil vom kofferraum. und schon garnich irgend ein kabel durch geschnitten.
