hallo, ich wüsste gerne, wenn ich so einen Spannungskonverter bei mir einbaue und ihn auch benutze, wie viel Strom der so verbraucht und ob die lichtmaschine dies bei voller Fahrt ausgleichen kann.
hat jemand damit erfahrung, ratet ihr mir da ab von?
hab vor ne geile anlage bei ner autoparty damit zu betriebn. an dem ort gibt es leider kein strom und auf so einen agregat haben wir kein bock und da hab ich eben das teil hier für 30€ gefunden.
Schreibt was^^
Lg freeeak
naja theorethisch schafft deine batterie das schon usw nuuuuur diese dinger sind immer nur für eine max watt leitung bestimmt, zB kann das ding nur 150 watt und du ballerst da iwas mit 1500 watt dran dann wird der konverter das net mitmachen^^
...und 2. musste da den Wagen erst recht anlassen !
gebe dir max. 2std dann brauchste eine neue Batterie ...Warum? weil sie dann leer ist
Das ding ist für deine zwecke unbrauchbar...einfach zu wenig leistung...
greetz
ok, und angenommen ich betreibe da jetzt nen notebook dran, nur mal so
das ein 90w netzteil hat.
und es während meiner Autofahrt laufen lasse.
das macht meine batterie schon mit oder?
Verbrauch ich daher vieel mehr spritoder hält sich das in grenzen.
P.S.: Es gibt diese Konverter ja auch bis 1000w. hält die autobatterie dann auch nur kurz?
muss ja eigentlich so sein oder?
lg und danke für eure antworten
naja wenn der motor läuft gibts eig gar keine probs, mittlerweiel gibts das ja bei einigen fzg von werk aus (focus RS zb).
Nur du musst den wagen halt anhaben, wenn du da längere zeit mit arbeiten willst.
grüße
wird der spritverbrauch viel höher sein?
mit laptop wirst du das garnich merken...is als wenn du sprit sparen willst durch licht ausmachen
also ich habe auch son teil benutzt für in den urlaub fahren. habe dort meinen bildschirm und meine ps3 mit angeschlossen und das klappte wunderbar. und die meisten gerät melden sich auch wenn die batterie spannung zu niedirg wird. also unser hat es zumindest so gemacht.
finde es für so urlaubsfahrten echt praktisch.
das mit der nebelmaschine gefällt mir ^^
aber wenn die lichtmaschine stärker ausgelastet wird, verbraucht der wagen doch logischerweise auch mehr sprit, oder Torpedo?
lg und danke für eure Erfahrungen zu solchen Geräten.
Nabend, also die 150Watt Dinger sind wie schon gesagt max. tauglich für´n Lappi. Ich würde dann auch zu einem mit Nennleistung um 1000Watt raten.
Aber da du ja NUR ne Spielzeugbatterie mit ? 45AmpH hast ist die bei Stillsatnd des Motors ruckizucki alle. Ich habe da Erfahrungsgemäß keine Sorge, weil ich ja 24Volt und 2x240Amph im LKW habe. Damit betreibe Fernseher,Lappi,Sat-anlage und ab und zu nen Backofen, wenn ich Bock auf Pizza hab.
Aber du wirst dann wohl damit leben müssen und den Motor laufen lassen um die Spannung einigermaßen zu halten. Kannst ja, wenn du schiss hast dass der Motor zu heiß wird nen Ventilator vorn Kühler stellen .
lg
Die LiMa ist doch von der Drehzahl des Motor`s abhängig!
Oder irre ich mich da jetzt?
Und somit bringt die doch immer ihre Leistung in Abhängigkeit der Drehzahl vom Motor und nicht abhängig von der Energie, die der Verbraucher benötigt!
Bei mir is das z.B. so, das wenn ich an der Ampel steh, musik voll auf is, die drehrahl von etwa 850 auf 950 bis 1000 hoch geht, beim fahren ist die drehzahl ja höher und liefert auch genügend strom um die bordspannung aufrecht zu erhalten
Und wie schon gesagt / angedeutet wurde, steigt der sprit verbrauch nicht sehr arg bis garnichts, weil dein auto bestimmt nicht so viel strom verbraucht wie deine lima abgibt, du nutzt nur den stromüberschuss =D
(die lima erkennt auch den verbrauch und wenn der zu groß ist, wie bei meinen angaben oben, dann reagiert sie und gibt befehele um wieder genügend strom zu liefern)
das heißt in etwa so:
größere LiMa = mehr verbraucher bei laufendem Motor
größere Batterie = längere laufzeit bei gleicher last wie bei einer kleineren batterie
Wenn was falsch ist, verbessert mich
..edit...
und zu dem Konverter würde ich sagen ab 600W Nennleistung is empfehlenswert, auser bei deinem vorhaben ist eine größere empfehlenswerter! doch leider fehlt dir dann ne leistungsstärkere batterie ^^
Und warum ne anlage mit 230V betreiben, wenn du doch an ner 12V Spannungsquelle sitzt? ^^
wäre glaub auch einfacher ne anlage an den 12V zu betreiben oder?
wir hatten mal n 12V aggregat gebaut aus ner 55er lima und nem rasenmähermotor, wenn mann das an ne leere lkw batterie angeschlossen hat, hat die lima den 3,5PS motor gnadenlos abgewürgt
der 2te versuch war ein 1,6l vergaser aussem golf 2 mit 2 limas den konnten wir mit den 2 limas im standgas auch noch abwürgen
je mehr strom die lima bringen muß, desto mehr kraft muß der motor aufbringen sie zu drehen, und dementsprechend wird auch dein verbrauch steigen
