hi!
habe ma ne frage an euch .... was ihr von dem sub haltet .... hatte mit dem geliebäugelt nur weis ich net ob der es wirklich bringt ....
bin im moment nicht so wirklich flüssig deswegen darf der preis fuer meinen sub nicht all zuhoch sein
- die musikrichtung die ich überwiegend hör is techno/house gelegentlich auch mal HipHop/RnB aber eher selten
- daten: 10'' (25 cm) Subwoofer
250/500 Watt RMS/MAX.
2 x 2 ohm,SPL 84 dB,
146 mm, Ø235 mm
vielen dank schon mal im vorraus
MfG Max
hi, an welche endstufe soll das ganze denn?
der soll an eine Helix Dark Blue 1000.1
ich würde da einen anderen sub nehmen.
bei dem sub kommst du entweder auf 4 oder auf 1 ohm....
ich würde einen nehmen, bei dem du auf 2 ohm kommst.
welche musik hörst du denn?
wieso ein 25er?
hör überwiegend Techno/House gelegntlich aber eher selten auch mal HipHop
habe gelesen das die 25er dynamischer spielen und die 30er mehr druck haben ....
das ist quatsch
es gibt "schnelle" 18" und auch "langsame" 10"
wo willst du den sub verbauen und wieveile platz hast du
wollte den in den kofferraum packen ... evtl in die ersatzradmulde ..... aufjeden fall muss das noch nen kasten bier reinpassen bzw den kleiner einkauf
Eton - EC 12-800
Hertz - Energy ES 300 D
zumbeispiel in der gleichen preisklasse
alles klar super! dann werde ich mich mal danach umschauen
das hilft echt viel und bewart vor fehlkäufen wenn man die meinung von jemandem hört der ahnung hat
vielen vielen dank
MfG Max
