PDF mit Paint editieren?
6n delux
6n delux's Polo 6N
habe folgendes problem habe eine datei( grundriss) als PDF datei, wie bekomme ich die datei zum paint das ich dadrin rummalen kann?
thx
Die Endung nur ändern also mache eine Kopie von der Datei, dann auf eine andere Platte Kopieren dann die endung PDF weg nehmen und JPG nennen....So geht das bei mir auch mit Win 7
Am einfachsten mit Bildschirm Kopieren(Drucktaste) und einfügen in Paint.
Oder willst du danach wieder als Pdf abspeichern.
6n delux
6n delux's Polo 6N
das hatt ich schon probiert, mit kopieren und einfügen funktioniert das nicht kommen warnungen, mit endung wechsln genauso, probiere gleich mit photoshop cs
Der Grund für eine PDF ist ja das man da nicht so ohne weiteres drin malen kann! Es gibt trotzden eine recht einfache Lösung!
1. Im Reader die Grafik so einstellen das alles zusehen bzw. der ensprechende Bild/ Text Ausschint (strg + alt + Mausrad)
2. strg + druck o. print
3. Paint öffnen oder besser Paint.net
4. strg + v (einfügen)
und schon hast du deine Bild
    so wie Sp33dy78 schrieb MUSS das klappen
    .pdf öffnen, ansicht so platzieren wie du es haben willst, oben rechts auf der tastatur "druck" drücken, paint öffnen, strg+v oder oben auf einfügen. einfacher gehts nicht
    so jetz hast du alles doppelt und dreifach, das muss funzen
    Probier mal den [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • aus.
    Und dann rechte Maustaste auf das Bild und Export.
  • Photoshop öffnen. Datei öffnen - PDF auswählen - fertig
    Dann kannst du auch drin "rummalen"
    6n delux
    6n delux's Polo 6N
    danke euch hat sich erledigt hab es mit Photoschop gemacht
    habe unseren hausplann bekommen und wollte die objekte einzeichnen deshalb dieser aufwand
