habe die Endstufe:
Dark Blue Four von Helix.
seit neuestem, geht sie an und dann mal... meistens immer nur ein paar minuten. und das lämpchen hinten leuchtet rot.
sicherungen sind in ordnung, kabel ordentlich angesteckt.
auch bei den hinteren 2 Boxen tut sich gar nichts. nur die 2 Boxen im Amaturenbrett funktionieren.
ist es ein wackelkontakt? oder ist die endstufe im A...?
hört sich so an als wenn die endstufe zu heiss wird bei betrieb hast du sie irgendwo versteckt verbaut oder liegt irgendwas dafor würde mal gucken
die hab ich jetzt scho 3 jahre auf der selben stelle... oft gehts sie erst gar nicht an.
bei den kabeln kann ich einfach keinen fehler finden...
dann würde ich sie mal lieber von jemanden checken lassen der sich damit auskennt bevor sie ganz denn geist aufgibt
es hört sich schwer nach masse fehler an!
Es kann sein das die Masseplatine an der Endstufe sich gelöst hat,sprich die lötstelle lose ist! daher das "an aus an aus"...
Lass die mal durchchecken!
Lg DAn
okay danke, werd sie mal dort hinbringen wo ich sie gekauft habe, leider keine garantie mehr
