Hallo...
Ich habe ein paar Fragen zu Reifen.
Angenommen, ich hätte ein Sportfahrwerk (habe ich auch...) und möchte mir jetzt neue Reifen u. Felgen draufbauen. Gibt es da Unterschiede zwischen den oben genannten Reifenarten, die die eine Größe besser machen als die andere?
Und: Wird der Polo wegen des geringeren Quarschnitts deutlich härter?
Momentan fahre ich noch die orginalen 145/80R13 in Kombination mit einem Weitec 60/40 Fahrwerk. Von der Härte her ist es OK bei schlechteren Straßen, allerdings bin ich der Meinung sollte es nicht mehr sehr viel härter werden.
Bei den 195ern hat man sicher etwas größere Probleme mit der Freigängigkeit...
Naja, vielleicht kann mir ja jemand mal aus Erfahrung sagen, ob es da starke Unterschiede zwischen beiden Typen gibt.
Danke schon mal!
195/45R13 und 175/50R13 sind das gleiche.
Die 195/45R13 sind Ersatzreifen für die 175/50R13 weil die auf 7x13 normal nichtmehr eingetragen werden dürfen.
Ok, danke schon mal dafür.
Ja er wird spürbar härter. Habe ich selber mitbekomen und finde es gut so
bei 195/45 r13 musst halt ganz schön arbeiten an den radläufen. bei 175/50 r13 meist nur kante umlegen!
@eNoL
mein tüver trägt die noch ein, nur unter der bedingung das der reifen die felge bedeckt!
Ja das mit den Prüfer ist son Glücksspiel..
Mir ist jetzt n Prüfer mit Abgassmessung gekommen.. siehe mein Thema
http://www.polotreff.de/forum/t/190898
ich weiß, wenn de ni soweit weg wohnen würdest könnt ich dir bei mir ein empfehlen
Wieviel hast du denn ziehen müssen x-trem?
ich fahre 14zoll... 8x14...
aber um deine frage zu beantworten, es sind hinten 3,5cm pro seite, vorne 1cm pro seite...
3,5cm pro Seite hinten... hm...
Welche ET?
hinten 8x14 ET 15 und vorne 8x14 ET 20
