Hallo war geraden beim TÜV und die linke Seite der Handbremse hat nur 20 % die rechte 80 % sonst keinen Mangel durchgefallen wenn ich das heute noch hin bekomme muss ich keine Nachuntersuchung machen.
Wer kann helfen
war denn die trommel verschmiert?
ist vllt dein bremszylinder undicht?!
sitzt der keil richtig? alle feern korrekt eingehaengt?
wenn ja kannst z.b. die trommel etwas aufrauhen mit schmirgelpapier...
wenn du rueckwaerts faherst und die handbremse ziehst siehst du ober er einseitig bremst oder nicht...
Keine Ahnung ich hab mal nen freund gefragt der hat gemeind das kann man nachstellen. da soll ein zahnrad in der trommel sein das kann man verstellen finde da aber nichts hab das rad schon runter will aber die trommel nicht aufmachen
Sollte eigentlich nix passieren wenn du die Trommel abmachst.
Schauen ob sich alles bewegt und geschmiert ist zur Not abschleifen und reinigen (Fettfrei) kommt drauf an welche bremse du hast Duplex, Semi Duplex etc google wird dir da helfen können
da gibts kein zahnrad... so ein quatsch!
da ist ein keil drin den musst du hoch drücken ist ca auf 2 uhr wenn du drauf guckst
Nimm einfach mal die Trommel ab.
bisschen säubern und abschleifen mit leichten Schleifpapier und gut ist.
Manchmal ist die einfach nur dreckig.
also es geht wieder die war nur vom bremsstaub verklebt hab die aufgemacht mit bremsenreiniger gereinigt zusammen gebaut und es ging hoffe das hält jetzt auch
