So da ich sehr sehr große stromprobleme habe zwecks Musik und ich Mittlerweile schon Zusatzmasse gelegt habe und es nur Bedingt Abhilfe geschaffen hat wollt ich mich mal erkundigen was es Lichtmaschinentechnisch beim Polo so gibt die vom Golf 3 die Passen auch hab zur Zeit eine vom 3er Golf mit 90A Drin aber evtl gibts da nochwas größeres...die Massepunkte sind alle sauber und auch fest.....evtl liegts auch daran das die Stufe auf 0.5 Ohm Brücke läuft und der Woofer auf 1 Ohm vielleicht mag sie das nicht und geht deshalb auch aus...sollte aber 0.5Ohm Musikstabil sein!Nuja evtl hat ja jemand ein paar erfahrungen mit Limas
Gibt noch eine 120 A Lichtmaschine im Golf 3 (Bj 97)
die wär mal genau das Richtige!Hast zufällig grad infos wo die verbaut war motormäßig?ich denk ja mal Diesel!
laut einiger ebay händler auch 6n diesel
Golf 3 Bj 1996-97.
Reicht das.
Richtig.
045903023 A/AX
Passt die?
028903028 L 120A
So also ich hab mir jetzt eine auf dem Schrott besorgt vom Golf 3 TDI 120A eben hab ich sie versucht einzubauen der Lochabstand ist gleich(11.7cm) allerdings ist der *Bauch* zwischen den Löchern zu groß somit steht sie an und das eine loch passt nicht....
Gibt es irgendeine Lima mit 120A die in den 6N passt....?die SDI ist 120A aber passt die oder ist das wieder wie die Golf 3 LIMA!Wär über Hilfe sehr dankbar!
Das ist eine Berechtigte frage.
Nur wenn sie im &n Sdi drin ist müsste sie doch auch in den Normalen passen?
frag mal den Grave ... der hat sich mit dem thema schon lange beschäftigt...
und ne original 90A reicht dir nicht? ich hab im anderem polo mir 2 großen audio bats ne 60A lima...
und wenn ichn motor anhab läuft die anlage bis ich ken sprit mehr hab ...
oder lässte es immer dudeln wenn der motor aus ist
die 8v Limas vom 3er Golf passen auch nicht in den 6n...hab eben mit dem Markus mal Telefoniert...der meinte die vom VR6 sollte passen ist auch ne 120A...evtl hat davon ja jemand ne Teilenr bzw von der 6n SDI Lima...
Grave hat eine Golf 3 TDI Lichtmaschine 120A drin.
6N Sdi Lichtmaschine siehe oben in meinem Beitrag.
045903023 A/AX
die Golf 3 TDI Lima passt definitiv nicht....
Hm nein..hab ne 90A Lima hab den Regler jetzt mal getauscht....hab ne 70AH Batterie vorne und hinten ne NSB 90....bei Leichten Bässen geht die Spannung auf ca 12.7V Runter bei Laufendem Motor geb ich richtig Pegel streikt die Stufe....
die 120er 3er lima passt schon aber da muß entweder an der lima rumgeflext werden oder am halter der lima, da an einer stelle ein steg im weg ist
passend wäre die seltene! 120er polo lima oder eben die 90er
chris ... kann dir aber sagen selbst mit ner großen lima reicht der strom ned schnell genug - bei mir flackert es trotzdem - da helfen nur ein "paar" zusätzliche caps
Ich grab das mal ganz kurz wieder aus passt die Lichtmaschine vom Golf 3 GTI in nen Polo/Lupo 1,0 mit mkb ALL?
