Wollte mal fragen ob das eine große Sache ist die Hinteren Seitenscheiben zu wechseln bzw was braucht man dazu? Und was muss neu rein? Danke
am besten ne 2 person ruhige hände zeit
optimal neue dichtung
ist zwar ein bisschen friemelarbeit aber eigentlich ein Kinderspiel.
Brauchst entweder en stück schnur oder en mittelgroßen Schlitzschraubenzieher erst das Gummi unten am Rahmen aufsetzen dann die Scheibe unten rein setzen ins Gummi und dann arbeitest dich ganz langsam und vorsichtig rundrum bis die Scheibe drin ist.
Das einzige was du vielleicht wechseln musst is das Scheibengummi schaus dir ordentlich an obs irgendwo gerissen is etc dann nimm ein neues wenns gut aussieht kannst dus nochmal rein setzen.
Noch ein kleiner Tipp wenn du die Scheiben schonmal draussen hast mach gleich mal den Rahmen sauber und schmier die Gummis mit Gummipflege ein sieht gut aus und hälts Gummi geschmeidig und dicht
viel Spaß beim fummeln un net gleich ausrasten wenns net beim erstenmal klappt
mit ner Schnurr find ich klappts am besten, da du das langsam und gleichmäßiger hin bekommst.
Sprich Schnurr in die Dichtung und dann auf den Rahmen aufsetzten.
Durch das ziehen der Schnurr kommt die Dichtung eínfacher über die Kante
naja jeder hat so seine technik dabei ich machs immer mit nem schlitzschraubenzieher......geht einwandfrei
muss er für sich probieren wies am besten is
