Hallo, ich war gerade aufm Bremsenprüfstand um zu schauen ob alles ok ist. Dabei wurde halt festgestellt, das die Handbremse hinten rechts Bremswirkung = 0 hat. kann man die Seiten seperat an ner Schraube o.ä. einstellen ?
Danke und Gruß an alle
So hab mir gerade nochmal andere Beiträge durchgelesen, bin ja nich der einzige mit solchen Problemen
Zur Bremse muss ich sagen, das sie neu ist, vorne wie hinten. Was dazu kommt, ist das die re. Seite beim Einbau auch schon Probleme gemacht hat, nach kurzem fummeln gings dann aber. Und die Fußbremse klappt ja auch ohne Probleme.
dann kann nur das Prob sein das das Bremsseil der rechten seite die fasern verliert sprich franselt!
Nein eine schraube gibt es nicht zum einstellen!
du kannst die Handbremse bei 2F nur am Handbremsgriff einstellen mit einer 10 ner Nuss und Knarre!
Ich würde mal das rechte seil wechseln,das bewirkt wunder
Lg Dan
Also ich habe mich eben mal hinter den Wagen gelegt und n Kumpel hat die Handbremse gezogen, das linke sowie rechte Seil bewegt sich, sollte ich das Handbremsseil trotzdem tauschen ?
