Wo finde ich die Motornummer?
hallo wollte mal fragen wo ich die motornummer finde weil ich teile fürs auto kaufen muss und bräuchte die motornummer könnt ihr mir helfen
    servus, die findste an 3 verschiedenen stellen.
    auf der zahnriemenabdeckung ist meistens ein aufkleber auf dem der mkb steht, im kofferraum klebt nochn aufkleber am heckblech und beim thermostatgehäuse ist die nummer in den block geschlagen, jedoch erkennt man se dort meistens ziemlich schlecht!
    Es gibt eiegentlich nur 2 Stellen wo die zu finden ist.
    Einmal unter dem Thremostahtgehäuse, ist die in den Block geschlagen, oder auf dem Aufkleber, der auf der Zahnriemenabdeckeung ist.
    Auf dem Datenträger im Kofferraum steht nur der MKB nicht aber die Nummer.
    Hi, evtl. sthet die auch noch auf der überstehenden Kante am Motorblock,über dem Lima/Motorhalter.
    Im Profil steht das du nen GK hast kann ja iwie net passen den gabs nur im Polo 2,wenns trotzdem nen 75 Ps Motor ist hast du nene 3f.
    Edit:
    Achso die nummer,sorry grad erst gesehen,die Steht unter dem Zünverteiler
    seitlich auf dem Block.
    mfg Poloraser
    kann es sein das dass meine nummer ist 030 103 373 G
    also die teilenummer is für nen Zylinderkopf aber der is leider entfallen also kann ich nicht nachgucken für welches modell
    und wo ist nun genau die motornummer oder welche brauche ich um eine wasserpumpe zu bestellen
    da reicht den motorkennbuchstabe.
    steht wie gesagt im kofferraum aufm bodenblech,zahnriemenabdeckung oder im serviceheft.
    kannste ja auch nen foto vom motor machen.
    wir sind hier sogar so gut das wir den motor dann anhand des bildes erraten^^
    so habe jetzt ein bild gemacht könnt ihr mir denn sagen wo der sich befindet
    Also auf der Zahnriemenabdeckung ist schonma nichts zu finden, dann wie schon gesagt wurde schau mal hinten im Kofferraum oder ins Serviceheft
    serviceheft habe ich nicht und wo genau muss ich im kofferraum gucken
    Wenn du den Kofferraum aufmachst haste doch inner mitte das ding von heckklappe, also den stift wo die einrastet dann linke seite ca 10 cm da auf dem blech was nach unten geht da steht alles drauf, lacknr, MKB GKB...
    Hi,
    eig. brauchst du nur schauen welchen Zahnriemen du hast.
    Gibt 2 Varianten einmal den mit flachen Zähnen und einmal den mit sogenannten Super Torque Zähnen die sind Höher und haben einen geringeren Abstand zueinander.
    Bei nem 91er Bj gibt es noch beide Varianten,später gabs eig. nur noch die Super Torque.
    Die wapu mit den flachen Zähnen hat 26 Zähne die andere 30.
    Könnte dir dann die Teilenr. eben raussuchen,wenn ich weiss elchen Riemen du hast.
    @ S-line,das es nen 3F ist sieht man ja auf dem Bild
    mfg Poloraser
    Edit:Auf dem Bild sieht man recht gut die Neuere Variante (Super Torque)
    http://www.polotreff.de/data/forum...php?IID=59237
    so habe jetzt ein bild vom zahnriemen gemacht
    Hi,
    du brauchst die neue version der Pumpe (die mit 30 Zähnen),die Originalersatzteilnummer lautet, 030121004 bzw. 030121005,beide Nummern sind für das gleiche Teil (die erste wurde irgendwann mal durch die zweite erstzt,wenn ich mich nicht irre) evtl. steht noch ein Buchstabe hinter der Nummer den kannst du in diesem Fall ignorieren (es derf nur nich n,nv,nx oder t dahinter stehen!).
    mfg Poloraser
    habe mal was gefunden oder sollte ich die finger davon lassen
  • Hi,
    Dayco ist eig. n namhafter Zubehörhersteller,die kannst du ruhig nehmen.
    Der Preis ist auch ok,bekommst bei ebay zwar schon für 17€ aber von den ganz billigen würd ich die Finger dann doch lassen
    Ansonsten kann ich auch die von GK oder Febi empfehlen,ist von der Qualität
    das gleiche....
    mfg Poloraser
    kann mir denn jemand noch seiten geben wo es ersatzteile gibt die günstig sind und in guter qualität wäre echt geil von euch
    #19 - 24.04.2010http://www.polotreff.de/forum/t/189796
