Wollt demnächst meine Analge wieder einbauen....letztes mal hatte ich die ganzen Freequenzweichen einfach in den kofferaum geschmissen.
Naja nicht grad sehr professionell, deswegen...wohin damit?
die für vorne hab ich beim sicherungskasten also wo normal das handbuch ist
liegen hinter meiner großen Basskiste
in den Türen
Hi du könntest die Weichen hinten an die türverkleidung kleben... so hast du kurze kabelwege musst aber mit 2 kabeln in die türe...
Andere möglichkeit ist unters Amarturenbrett... so hälst du dir kabel auch kurz musst aber nur 1 mal in die Tür...
Was willst du für ein System verbauen?
MFG
ich hab sie erst links im bodrboch fach gehabt und nu verlegt ins amaturenbrett rechts vom sicherungskasten. da kann man noch einiges verstauen hehe
hab meine in den türen bzw in der heckklappe, zwecks kurzer kabelwege
ich habe meine in die doorboards integriert und sie werden mittels blauer leds beleuchtet. auch diese technik ist schön anzuschauen.
ich habe es so gemacht...
ciao
Danke werde sie dann wohl unter den amaturen verstecken...scheint mir als das sinnvollste...
Andere Frage. Beim GTI ist anstatt dieser einfache gummischlauch so ne art stecker zwischen tür und innenraum....^^ kann mir jmd. davon n schaltplan geben oder kann ich den einfach rausschmeißen...das ding ist..kommt da überhaupt genug saft durch?
