hab schon öfters Polos gesehen, bei denen die Seitenteile aussen abgemacht sind.
Bin grad so am überlegen... ob es wirklich klug ist...
wie gefällt euch es besser?
wie siehts darunter aus? einige löcher zum zuspachteln?
sind dann wirklich die Seitenteile kaputt wenn man sie abnimmt?
hier mal ein Foto:
Meinst du die Seitenleisten? Also wenn du die abmachst, dann würde ich da garnicht erst mit Spachteln anfangen. Dann kannst es sein lassen. Wenn dann richtig und dann müsstest du da schon schweißen!
naja wenns um schweißen geht, auch kein problem.
Na dann ab die Dinger, alles ordentlich schweißen und dann alles weitere!
brauch zu erst noch ein paar meinungen, ob es wirklich besser ausguckt mit oder ohne
...hast du denn keine eigene Meinung? Gugg doch einfach in der Galerie und such dir einen aus ohne Stoßleisten (ich nehme mal an du meinst Die mit Seitenteile) und frag dich selbst ob es Dir besser gefällt oder nicht...
...P.S: Meiner hat auch keine mehr dran - Bilder im Profil...
...und zum Stoßleisten wegmachen muss nix geschweisst und nix gespachtelt werden - einfach die Teile von der Grundplatte runterzeihen und dann die Grundplatte vorsichtig von der Tür entfernen entweder mit einer Angelschnur runterziehen oder erwärmen oder oder oder...
...danach die Kleberückstände vorsichtig mit einem Reiniger (der den Lack nicht angreift) entfernen...
...das einzigste was man schweissen müsste wären die Kunststoffecken vor den hinteren Radläufen - da sind 2 Clipse drin....
sicher hab ich ne meinung. würd aber gern wissen, wie sowas so ankommt
schau einfach mal bei einen meiner alten. hatte auch mal einen tornadoroten...
auf wunsch kann ich auch noch ein paar mehr bilder einstellen...
ich würde diese bei deinem polo nicht abmachen ..
da bei deinem polo die seitenleisten zum wagen passen .. die passen ja auch so vom stil zur front & heckschürze..
also meine persönliche meinung und rat wäre .. dran lassen
beim polo 6n & 6n2 die können ruhig abgemacht werden da der wagen dann schön größer wirkt
@2F RM: Nicht alle Leisten sind bloß geklebt. Hatte als erstes Auto nen 91er Coupé und da waren die in die Tür geclipst
ich hatte
86er Polo ---> geklebt
91er Polo ---> geklebt
92er Polo ---> geklebt
ich kenn auch keinen der clips in der Tür hatte.
Wobei wenn dir das zu unsicher ist, nimm doch die Türverkleidung ab und guck ob du von innen Clipse siehst.
@RUA:
sicher nicht beim 2F...
...edit:
Danke Dia-Polo
sie sind nicht gesteckt... ich glaube "rua" verwechselt da was...
die leisten sind schon nur gesteckt! nur die halterrung für die leisten...die sind geklebt..und die müssen logischer weiße dann auch ab
zum thema: wenn du sie abmachst..."kann" es sein das dich böser rost überrascht.... d.h. schweißen, spachteln etc. ich selber bin auch grad dabei! war auch auf der fahrerseite hinten schon richtig durch gerostet....:(
und wenns bei dir auch so sein sollte....müssen die dinger eh nacher einiger zeit ab weil der rost ja immer weiter geht.... außerdem sammelt sich jeder den piss dingern immer der dreck usw. =fördert natürlich noch ma schön den rost...-.-
und jetzt noch zum schluss... ich finds ohne besser^^
mfg benny
habe meien auch abgemahct kannst ja mal im profil schauen
das wird dann eine arbeit für den sommer hihi
Überlege auch noch sie zu entfernen, habs nur noch nicht gemacht weil ich wirklich viel fahre und die leisten die tür beim parken schützen und einiges an dreck abfangen, besonders in der winterzeit. die ist ja nun um und ich überlege noch... ohne siehts auf jeden fall besser aus, die dinger sind pottenhässlich. aber leider so verdammt praktisch :(
mittlerweile hat kaum ein auto solche leisten. also ist deren praktischer nutzen nochmal zu überdenken...
alles ab! radläufe, leisten und die banane! stoßis lacken, dann passts!
Hab die Leisten auch ab. Siehe Profil.
Am besten bekommt man die ab indem man den Kleber vorsichtig mit der Heißluftpistole warm macht. Was dann noch an Kleber zurückbleibt, kann man mit Superbenzin abrubbeln.
@Anna: Ich hoffe mal du hast deine Stoßleisten zum lackieren abgemacht und nicht einfach abgeklebt. Wenn du sie nur abgeklebt hast, hast du 100pro schmale Lackränder rundrum, dann würd ich se dranlassen.
LG
also SOLCHE leisten hat nun wirklich kaum ein anderes auto, das stimmt. die sind ja auch einfach nur übertrieben dick seitenleisten hat doch noch quasi jedes 2 auto, nur bei einigen ist es halt aus designgründen weggelassen worden, was sich spätestens beim nächsten parkplatzbesuch mit netten nachbarn rächt
ausserdem darf man nicht vergessen das neuere autos anders designed sind und der dreck nicht mehr ans fenster kommt, auch ohne die leisten und diese wirklich nur parkschutz sind.
Machs ab bei einem kumpel von mir haben wir es auch abgemacht das schwierigste, ist die Klebereste abzubekommen!
Liebe Grüße Felix
Liebe Grüße Felix
wenn jemand eine tür raufknallt, dann is viel höher die delle drin
woah ja da könnt ich fluchen....
hab jetz sicher schon 3 dellen drinnen.
letzte woche ist mir eine am parkplatz hinten angefahren, ganzer nummertafelabdruck in der roten farbe............ habs zwar wieder gerichtet aber trotzdem weggefahren ohne was zu sagen.......
grml... hab dann meine stoßstange lackiert... aber man merkt nix mehr
also so wirklich haben mir die seitenteile noch nicht geholfen xD^^
Ne mir auch nicht, wie hast du die denn lackiert? Ich hoffe du hast sie abgenommen?
Die "Basis" auf die die Teile gesteckt sind, kriegste gut mit ner Heißluftpistole ab, dadurch wird der Kleber weich und du kannst die so runterziehen.
Kleberreste dann mit Superbenzin (wichtig: Benzinreste wieder abwaschen) und anschließendem Polieren ab.
-schleifen
-grundierung
-leicht anschleifen
- 3 schichten lack
- klarlack
... und es hält
shit. keine heißluftpistole vorhanden xD xD
und mit kleberentferner? teerentferner?
Die Frage war ob die Leisten ab waren oder ob du nur abgeklebt hast.
Wenn du keine Heißluftpistole hast, besorg dir eine. Ohne bekommst du die auch ab, aber den Lack an dem die Leisten kleben hast du gleich mit in der Hand.
i weiss ned, die leisten waren schon rot, i hab nur die stoßstangen gemacht xD
Bissl OT, aber mal einer überlegt Stoßleisten vom 4er Golf oderso dran zu machen?
Weil ich hab die ein oder andere Türe schon gegen mein Auto klatschen sehn und hören, gut dass die Leisten drauf waren....
Nur bissl klobig sind die, von anderen Modellen könnt man vlt welche nehm die unaufällig sind und trotzdem schützen.
Frag ist wie DICK müssen die sein, damits was nützt, weil die Tür ja ne Neigung hat...
also meine meinung... bei der bude ist es vollkommen egal ob sie dran sind oder ab.. das wird eh niemanden auffallen!
sorry das ich sowas immer krass gerade raus sage, aber man kann auch seitenlang um den heißen brei reden!
also: lass sie dran!
kleber kriegst du gut ab mit nirto verdünnung und danach einmal mit politur rüber und gut ist...
na toll, mit der begründung kann man sich auch scheinwerfer/blinker, bestimmte felgen / Radkappen, kleine gimmicks im innenraum oder auch cleaning sparen
Es geht doch immer um den persönlichen geschmack, ob andere leute das nun sehen oder nicht ist erstmal irrelevant.
Gibt genug leute die nen toyota aygo nicht von nem smart unterscheiden können, denen wird sowas bestimmt nicht auffallen, aber es gibt auch genügend kenner dadraussen
aber sie halten schmutz ab der beim lenken hochfliegt. also sinn haben die ja auch..
ich würde sie dran lassen.
@Streetstyler: Wo wir schon beim Sinn sind: Welchen Sinn hat denn bitte ein cleaner Motorraum? Wo ist der Sinn tausende € in ein 20 Jahre altes Auto zu stecken?
Im übrigen finde ich Annas Polo wesentlich ansprechender als deinen. Die "Bude" wie du sagtest ist bestimmt nicht ihrer.
Aber zurück zum Thema und da gebe ich dir recht: Es wurde eigentlich alles gesagt. Anna, mach sie ab wenn du willst (alles was du wissen musst, steht im Thread) oder lass sie dran. Da hat jeder nen anderen Geschmack.
LG
find ich schlimm dass gerade moderatoren auf diesen niveau sind.. sollten sie das eigentlich nicht verhindern?
schau streetstler, ich find deinen auch nicht gerade atemberaubend, deswegen schreib ich auch nicht "bude" oder solche sachen. könnte man lange sinnlose diskussionen führen... mein auto ist genauso, wie ICH es wollte.
geschmack hin oder her, aber ihr wart wohl noch nie als mainpart in ner zeitschrift...
also die anna hat sich ja schon wieder abgemeldet, von daher ist es jetzt eh wurst..
aber ich möchte da noch etwas zu sagen.
ich bin der "steelstyler" und nicht der streetstyler oder streetstler
dann dürfen mods auch eine eigene meinung haben und müssen nicht immer zu allem "ja" sagen
ob manche mein polo nicht mögen, oder ihn gar hässlich finden.. tja, da pelle ich mir echt ein ei drauf da ich A weiß was ich da stehen habe und B ist er bezahlt
ob er in der zeitung gewesen ist oder nicht spielt da auch keine rolle, das können andere auch.. und wenn es nur im teilemarkt ist.
und welchen sinn es hat ein cleanen motorraum zu haben und x tausende euro/D-mark ( <-- das ist ein gültiges zahlungsmittel vor dem euro gewesen)in ein altes auto zu stecken...
mmmh... also mein sinn ist es damit diese staubfänger zu sammeln.
so schaut es aus..
wer damit nicht klar kommt..... dann ist das eben so..
in diesem sinne....
gruß
