habe bei meinem Polo anlage eingebaut, doch wenn ich die Boxen mit anschließe auf der Ablage hinten, piepen die boxen , je mehr gas bzw höhere touren ich fahre, desto lauter piept es. Habe hier schon so einiges im forum gelesen, aber naja viele sagen so und andere wieder so, was bedeutet es denn genau mit der Masseschleife etc. ?
Danke im Vorraus
Gruß Sandy
Hast sicherlich so´n billig chinch?
1. Plusleitung & Remote GETRENNT von Chinch und LS Kabel verlegen, dann kannst dir denn Endstörfilter sparn.
2. Massepunkt überprüfen, ob Lack abgeschliffen und größtmögliche Auflagestelle vorhanden ist
Ausserdem hat das ma gar nix mit der Benzinpume zu tun!
Ist ein Masse oder "Magnetfeld" Problem.
B Pumpe
Vom Rücklicht die schraube, aber dran liegt es nicht, habe auch schon ein masse kabel genommen und direkt anne karosse angeschlossen tat sich aber auch nix ....
Es kann auch vom Autoradio kommen, und das Piepen wird dann über das Chinchkabel übertragen. Versuch mal das Radio seperat an die Autobatterie anzuschließen, hat bei mir so funktioniert.
Endstörer hat garnichts gebracht... .
Danke erst ma, ich werd erst ma raus gehen und was ausprobieren, bis denn ich meld mich wieder
Wird wohl ein Massefehler sein, wie nahezu bei fast jedem solcher Fälle.
hab mir nu erst ma n endstörfilter bestellt, ma schaun obs was bringt, kosten ja nix die dinger, ma schauen wies weiter geht
Der wird das Problem aber nicht beseitigen, sondern nur übertuschen.
was meinst n genau mit massefehler
bei mir war der schleifkontakt der lima im eimer... aufn schrotti nen anderen geholt für 5er und alles war gut....
Schleifkontakt ? Lima ?
an der lima is nen teil hinten drauf ca so groß wie ein 2€ stück, dieses is mit 2 kreuzschrauben befestigt, daran sind 2 kontakte wenn die fertig sind entstört dieses teil nich mehr und es summt... muss mal gucken ob ich bilder reinmachen kann...
ganz blöd mal gefragt, was is Lima
lichtmaschine...
ok danke muss ich da ma nach schauen
