Was pfeift ?
Black|Widow
Black|Widow's Polo 9N3
Moin jungens und mädels,
nachdem ich beim Tüv war und der AU Prüfer wegen der 63er Auspuffanlage nen Lappen in den Pott gesteckt hat hab ich bei warmen motor nen pfeifen (ich denke vom Krümmer) im Motorraum,
Ist nicht so leicht ausfindig zu machen mit dem Ohr aber wenn ich leicht gas gebe wird das pfeiffen höher und etwas lauter.
Kann es ein Lager einer Spannrolle sein oder denkt ihr eher, dass es bllt die Krümmerdichtung ist ?
Muss wissen was ich tauschen muss
Danke im Vorraus
    mach dein blech am krümmer ab, dann solltest du schon sehen wo es raus kommt. das ist es meist schwarz
    es kann auch ne andere verbindung an der auspuffanlage sein wo es pfeift
    richtig scheiße zu erhören
    ich glaub die spannrolle bekommt eher so ein klingeln wenns lager tschüß sagt.
    Black|Widow
    Naja das Blech hab ich ja nicht aber ich schau gleich trotzdem mal nach.
    Vielleicht ist s ja mit nachziehen ERSTMAL getan =)
    Danke trotzdem.
