Spurverbreiterung 10mm SysteM?
lyquid
lyquid's Polo 6N
ich habe vor an der VA noch zehner platten für meine 7J Cults (et26) zu verbauen!? hab gesehen da gibts zich tausend systeme ich steig da irgwie garnit durch!?
MIt wlechen systemen hab ihr gute erfahrung? evtl links? hba auch gesehen das da die radschrauben meist nit dabei sin, wo bekomm ich die heR?
dankö
wenn keine schrauben dabei sind musst du die mit betsellen von der firma (ssc powertech usw.)
wegen den systemen : es gibt welche da musst du länger schrauben nehmen da montierst du Felge und distanzscheibe zusammen
oder du montierst erst die Distanzscheiben mit schrauben und dann schraubst du die Felgen auf die Distanzscheiben...
dann gibt es welche mit oder ohne zentrierung
lyquid
lyquid's Polo 6N
also du schraubst die Distanzscheibe vorne auf die bremsscheibe wie du auch die felge fest machst mit 4 schrauben
und dann nimmst du deine Felgen und montierst die
pro Rad wären das dann 8 schrauben ( 4 für die scheiben und 4 für die felgen
bei 4x100)
lyquid
lyquid's Polo 6N
hast du evtl en link für mich ma?
glaub aber nicht das es bei 10mm platten das system mit den schrauben extre gibt weil ja garnicht genug platz da sein kann um die schraube zu versenken
#7 - 28.03.2010spurverbreiterung system a spurverbreiterung polo ssc polo 6n2 10 mm spurplatten spurverbreiterung system a? spurplatten system a alufelgen distansscheiben 10mm spurverbreiterung bolzen forum 10mm powertech spurverbreiterung 10mm spurverbreiterung systeme alufelgen distanzscheiben 10mm spurplatten 10mm schrauben ? spurverbreiterung 10mm
