Motor läuft unruhig
Polo-jane
Hallo Leute,
hab folgendes Problem:
nach einer Autobahnfahrt, läuft mein Motor total unruhig, bewegt sich mit der drehzahl bei ca. 600 aber schwankt dann immer ein wenigum die 50-100.
War schon in der Werkstatt und haben mein Auto auslesen lasse, wegen der Temperaturfühler, kam aber nix bei raus.
Der Typ meinte zu mir das es was mit den ?Drallklappen? (bin mir nicht sicher ob er das wirklich gesagt hat) und dem entstehendem Druck zu tun hat und das man dünneres Öl nehmen sollte.
Hab aber schon 10W40 drin und 5W40 ist ja eigentlich zu dünn!?
Ist ein Polo 6n baujahr '99 1.0 50Ps
Wist ihr woran das noch liegen könnte?
meinte er zufällig Drosselklappe?
mit Öl haben aber wenn dann nur die Hydrostößel was zu tun oder irre ich mich da?
10W40 ist aber eigentlich in ordnung.....
naja jedenfalls würde ich an deiner stelle erstmal die drosselklappe reinigen und dann weiter sehen, ob es dadurch schon besser wurde.
Polo-jane
ne Drosselklappe meinte er nicht, hab mich schon durch einige Beiräge gelesen und wollte das auch schon in Angriff nehmen, könnten auch Hydrstößl gewesen sein, ich weiß nicht mehr was er gesagt hat -.-
er meint das ist typisch beim polo und das sind so ganz kleine klappen, ventile oder so und wenn das Öl zu dick ist arbeiten die bei hohem druck nicht mehr richtig und mit dünnem öl könnte man das roblem beheben ohne sie austauschen zu müssen.
aha ja dann meinte er zu 100% die Hydrostößel
würde aber trotzdem erstmal Drosselklappe reinigen und wenn keine besserung ist das mit dem Öl ausprobieren
wenn gereinigt hast und keine besserung, kannst dich ja nochmal melden
aber wenns nen hydrostößel is, müsste man dann ncih eig nen klackern hören?
ja eigentlich son klappern oder klackern, aber da der motor unruhig läuft ist es dann wohl eher die Drosselklappe vermutlich
ja deswegen frge ich ja, weil es bei mir die drosselklppe war, unddas eig auch das logischste ist?!
Drosselklappe, das lese ich hier jetzt so oft in letzter Zeit, und bams heute morgen fängt mein Motor auch an unruhig zu laufen, ich hab gedacht ich fall gleich um Werde morgen die Klappe auch mal reinigen, aber jetzt mal ne allgemeine Frage, hat das denn irgendwas mit dem Umschwung der Temperaturen zu tun? Weil hier so viele im Moment ein Problem damit haben...
keine ahnung hatte ich aber im zeitraum von herbst auf winter^^
drosselklappe hat eigentlich nichts mit dem wetterumschwung zu tun, die kann jederzeit verdrecken. womöglich merkt man es erst jetzt wieder, weil man wieder etwas flotter unterwegs ist
bei den hydrostößel hingegen ist das anders, bei den ist es eigentlich meistens so zum winter hin. so wie bei dematic, wegen der kälte und so
da klapperts eben bissel mehr oder sie sind eben ganz hinüber
hab zur zeit nochn anderes problem.. hab immer son unheimliches pfeifendes geräusch... das kam vor nem haben jahr nur ab und zu wenn ich erst kurz gefahren bin... naja jetzt kommt es auch während der fahrt... ka obs das radlager ist, aber ich miene eig zu wissen das das anders klingt... (wie ne dampflok hört sich das an)
Polo-jane
Also, erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten
Drosselklappen werd ich heute in angriff nehmen, aber der meinte dann die Hydrostößl, denn wir haben uns den Motor mal im stand angehört, es war zwar kein klackern, eher ein klopfen, aber das sit ja so ähnlich.
Also die Hydrostößel hört man wenn klackern.
Hab ich auch grad im Moment das Problem, nur leider nicht mal des Geld um die zu machen. Ist ein helles klackern, hört man sehr gut wenn die Haube auf ist.
hydrostößel brauchst aber nur reparieren lassen, wenn sie immer lärm machen.
d.h. wenn sie nur klackern solange der motor kalt ist und des weg geht sobald er warm ist, dann ist das nicht weiter tragisch und man kann des ruhig so lassen.
dematic, da bräuchte man noch bissel mehr infos!
pfeift der nur wenn aufs gas trittst? wann pfeift er also genau. wo kommt das pfeifen her? und so
@ jane: dann teil uns mal mit ob es was gebracht hat
@Rockefella:
Also soweit ich des letztens mitbekommen hab, klackern die auch wenn er warm ist!
Kannst du mir das mal erklären? Ist mir irgendwie neu die Aussage.
meine ich mal so aufgeschnappt zu haben!
klackern der Hydros bei kalten und warmen Motor -> schlecht = erneuern
klackern nur bei kalten Motor -> nicht schlimm = weiter fahren
lasse mich aber gerne eines besseren belehren! Ich selber hatte es nocht nicht, daher kann ich nicht aus Erfahrung sprechen
Tach Leute, also ich habe das Prolem mit den Hydros auch im Moment...
Aber die Sachen was die Dame erzahlt hat hört sich nicht wirklich nach Hydros an... wenn die verschlissen sind dann klappern sie nur und verringern etwas die Motorleistung weil das Ventilspiel zu groß wird und die Venile nicht mehr so weit geöfnet werden... Es kann trotzdem am Motortemperaturfühler liegen, wenn der falsche Werte brigt kann es die Drosselklappe nicht mehr richtig ausgleichen, also die Luftzufuhr der Kraftstoffmenge anpassen.. Polo-jane wenn du deine Drosselklappe ausbaust und reinigst dann lass lieber den Stecker von Potentiometer dranne lässt sonst kann es sein das du die Drosselklappe neu anlernen musst...
ja und? die lernt sich doch wieder von alleine an oder nicht?
wird zu erst bissel hochtourig laufen, aber das richtet sich nach ner zeit doch wieder
Tempgeber wäre dann auch meine nächste Überlegung gewesen, wenn es die Reinigung nicht gebracht hätte
Also ich kann euch beruhigen an den Hydros liegt es nicht. Hydros sollten generell nur klackern, wenn sie länger gestanden haben. Macht man den Motor an und der Kopf bekommt Öl muss das klackern direkt verschwinden sonst ist der Luftspalt der Hydros zu groß und somit sind die Hydros defekt.
Nun zu dem Temp-fühler. Auch wenn er unplausible Werte liefern sollte, würde das Kennfeld adaptieren bis es nicht mehr geht und dann in den Notlauf springen. Und das würde normalerweise angezeigt werden.
Du wirst wahrscheinlich ein Problem mit deiner Lambdasonde haben dass die dem Steuergerät zu langsam pendelt. Hast du sporadischen Leistungsverlust für ca 2 sek beim fahren und dann wieder volle Last?
Das stimmt wohl aber Polo-jane hat geschrieben das ihre Motordrehzahl schwangt. normalerweise würde sich die Lamdasonde einregeln bis der Restsauerstoffgehalt im Abgas wieder stimmt und dann nicht noch schwanken oder?!
Ne du musst dir das so vorstellen. Die Lambda ist ein Sensor nix anderes. Das Steuergerät fragt die Lambda, was muss ich machen, damit du pendelst. Wenn die Lambda aber nicht schnell genug pendelt kann die drehzahl schwanken.
motor muss betriebswarm sein und dann drosselklappe neu einstellen...
zur lamdasonde kann ich nur sagen das die mit der zeit sehr träge werden und das signal was sie dem Motor SG liefert nicht mehr plausibel genug ist um es schnellst möglich zu verarbeiten...mfg prexister
sag ich doch
jo
Lässt sich aber recht einfach feststellen indem du lambda einfach mal abziehst. Das Bauteil ist eh das unnötigste, was man im Fahrzeug mitführt.
könnte funktionieren aber er wird sich einen abgespeicherten erstazwert aus dem Motor SG holen und dann damit laufen sollte es dann weg sein dann weißt du bescheid lambada sonde in arsch...aber würde trotzdem eher auf die DK tippen...
Joar die Drosselklappe macht Sinn. Aber wenn die Drosselkl. einen weg hat oder verdreckt ist haste eigentlich im vollen Bereich probleme und nicht nur im Leerlauf,.
nicht ganz...wenn im leerlauf die DK geschlossen ist und der "beipasskanal" wo die luft durchfließt verdreckt ist oder die drossel klappe selber am rand verdreckt ist dann haste das problem...gibst du vollgas ist sie ganz geöffnet und es ist nichts mehr da was stören könnte...die luft kann ohne behindert zu werden voll durchfließen...
Joar schon richtig. Aber normalerweise so wie bei mir würde die drossel im stand weiter auf gehen also quasi würde das kennfeld adaptieren. Und sobald der adaptierwert erreicht ist müsste die Motorkontrolllampe flackern bzw dauerhaft leuchten. Deshalb kam ich ja auf den dreh mit der Lambda
bist du dir sicher das ein 99er 6n sowas schon kann?was auch noch ne idee wäre vllt zündkerzen wenn da eine ein weg hat oder der abstand der isolatoren nich stimmt dann haste das problem auch...ansonsten einfach mal kompression prüfenwäre zwar der schlimmste fall aber dann haste schonmal gewissheit...
Ich würde auf den Motortemperaturfühler uberprüfen... genau das hatte ich schon mal als Problem, der hat falsche Werte gebracht und der Motor ist die ganze zeit im Kaltlauf gelaufen und damit ist die Drosselklappe im Leerlauf nicht klar gekommen und ich hatte schwankende Drehzahlen..
Wohl eher ist die Kraftstoffmenge für den motor viel zu fett gewesen wegen em kaltstart.
Also halten wir mal fest. In Betracht kommen Drosselklappe ( Reinigen) Temp-Fühler und Lambda
ist die frage ob die anzeige noch geht bei ihr?
Hmmm da währe die Idee mit dem Y Kabel angebracht
Müsste man einfach mal überprüfen ob die Temperaturanzeige richtig funktioniert, einfach mal gucken wann der Lüfter an geht und was Temperaturanzeige dann anzeigt...
Hat der nicht 2 Sensoren einer für die anzeige und einen fürs steuergerät`?
das gibt es ja aber glaube nicht in dem 99er polo...
dann hätteste ja glück Wird der Lüfter bei dem alten Polo auch von dem Sensor gesteuert? Weil ich meine zu wissen, dass der am Kühler extra für den Lüfter einen seperaten sensor hat
ja is die frage ob der lüfter angeht?und ob die anzeige funktioniert?wenn beides nich geht dann weißte bescheid...
RICHTIG
Nun müsste sich mal der Themenstarter melden
wäre sinnvoll...
Der Polo hat einen vierpoligen Motortemperaturfühler also einen Sensor furs Steuergerät und die Anzeige
Aber die Dame könnte sich mal melden...
#44 - 28.03.2010motor läuft unruhig nach autobahnfahrt drosselklappe austauschen motor läuft unruhig nach ölwechsel läuft mein polo 6n unruhig motor läuft unruhig im standgas und klackert polo 6n2 motor läuft unruhig hydrostößel klappern polo n6 bj.99 vw polo 6n motor unruhig polo unruhig ölschlamm polo 6n2 motor lauft unruhig drallklappen klackern hat der polo n6 bj.99 hydrostößel? http://www.polotreff.de/forum/t/187898
