Im Kofferraum schimmelt es
Polo_maus88
Hey Leute!
Also, ich habe einen VW Polo 6N Bj. 1999.
Vor ein paar Wochen habe ich gesehen, dass es in meinem anfängt zu schimmeln, aber nur an den Ecken (s. Bilder).
Ich weiß nicht wo dieser Schimmel bzw. die Nässe herkommen soll, es ist nichts ausgelaufen oder sonst etwas, er hat auch nicht reingeregnet und gerade im Winter lass ich meinen Kofferraum nicht offen! =)
Auch wenn ich eine längere Zeit mit meinem Auto stehe entsteht eine kleine Pfütze unter meinem Auto (s. Bild)
Wenn ich an mein Reserverad möchte, sehe ich dass es dort auch alles feucht ist!
Habe jetzt heute mal alles auf gemacht also Kofferraum meine Fenster, dass die feutchtigkeit mal raus geht.
Aber sonst weiß ich leider nicht woher das kommen kann und was ich noch machen kann?!?!?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen...
Lg Polo_maus88
Hatte ich m anfang bei meinem auch.
Es kam bei mir über die rückleuchten rein.
Na ja nachdem die neuen drin waren wars weg.
ich geb dir n tipp,saug es raus und pack n becher mit salz in kofferraum.
Mfg Dennis
Polo_maus88
Hi Dennis,
ah, also, dass das Salz dann die Feuchtigkeit aufsaugt...
Wie lange soll das Slaz drin bleiben?
Ja, eines meiner Rückleuchten war im Herbst auch mal kaputt dann wurde mir auch ne neue eingebaut....
Lg Anna-Lena
Du solltest erst einmal feststellen, wo die FEuchtigkeit bzw. das Wasser herkommt.
Rückleuchten, Kofferraumdichtung und dieses Loch in/bei der Radmulde überprüfen. Notfalls den Polo abduschen und schauen, wos reinkommt.
Dann die Stelle verschließen bzw. abdichten, Schimmel entfernen und gut lüften.
Wird aber sicherlich ne Menge Wasser sein, wenns unten raustropft.
Richtig,
Also ich würds so lange drinlassen bis es klumpt.
Joa ich würde mich am besten in kofferraum legen und von nem kollegen/freund das auto ma ordentlich abduschen lassen(positiver nebenefekt das auto wird sauber).
Auslaufmodell, ne...
am besten mal die verkleidungen raus, taschenlampe in die hand und dann zu zweit mal zur sb-waschanlage.
einer haut sich mit taschenlampe und taschentüchern in den kofferraum und der andere duscht das auto mal ordentlich ab.
am besten recht weit unten anfangen und schön schauen, wo es herkommt.
sollte nichts kommen, immer nen stückchen höher nassmachen. von innen kann man eigentlich auch ganz gut sehen, ob evtl nen lichtspalt oder so an der heckklappendichtung ist.
wenn du schon ne neue rückleuchte bekommen hast, kann es ja sein, dass der einbauer der rückleuchte die dichtung nicht richtig montiert hat. kann mal vorkommen.
hoffe du findest die stelle, wo es reinläuft.
aber bedenkt auch, wenn ihr mit nem dampfstrahler draufhaltet, in die spalte usw. dafür sind alle dichtungen nicht ausgelegt. also bissl vorsichtig sein, damit keine falschen fehlerquellen entstehen.
danach die teppiche und verkleidungen ruhig mal mit dem dampfstrahler saubermachen. der schimmel muss raus, macht menschen krank und kommt sonst immer mal wieder.
wenn du die möglichkeit hast mal zu einem lackierer zu gehen, kann der dir sicher die verkleidungen und teppiche mal in den trockenofen schmeißen.
üblich sind da 65 'C und die teile brauchen nur 10-20 min zum trocknen. evtl auch ne halbe stunde...
als ich noch in ner lackiererei gearbeitet habe, haben wir das mit kompletten autositzen und rückbänken gemacht. naturlich nicht bei elektrischen und ohne sitzheizung oder sitzairbags...
2-2 stunden und die sitze sind wie neu
kannst auch nen luftentfeuchter nehmen habe bei mir so nen ding von lidl drin 5€ oder so das teil, hatte bei mir das problem mit ner defekten dichtung.
konnte jedentag den behälter leeren und ruckzuck war schimmel und feuchtigkeit raus.
aber wie schon erwähnt erstmal die ursache finden.
Polo_maus88
Also, habe das so gemacht wie ihr es geschrieben habt, es hat sich jemand in den Kofferraum gesetzt und es hat dann jemand das Auto von Aussen benässt, nach Pfützenbildung in den Ecken war klar dass es nicht von den Rückleuchten kam.
Haben die Kofferrauminnenverkleidung demontiert und haben gesehen dass das Wasser an der U-Profilschiene seinen Weg sucht - Das ist die Schiene wo die Kofferraumverkleidung befestigt ist mit den Clips.
Was sollen wir machen ist ja keine Dichtung drin, soll es von Innen oder von Aussen abgedichtet werden?
Lg Anna-Lena
Es gibt eine Art Klebeband aus Dichtknete. Hab das mit den Rücklichtern so gemacht, dichtet wunderbar ab.
Kannst ja mit diesem Dichtband an den besagten Stellen entlang abdichten. Dann sollte Ruhe sein.
Danach gut auslüften lassen, damit die Feuchtigkeit raus ist.
Polo_maus88
Ist es am Besten wenn man von Aussen abdichtet?
Kommt drauf an, am sollte ist es gleich, obs von Außen oder Innen abgedichtet ist. Korrigiert mich, falls ich falsch liege.
Von Innen sieht mans halt nicht :P
Polo_maus88
So dele, is abgedichtet, wurde dann doch nur von innen gemacht da man e ausen nicht machen konnte, mal schauen! Jetzt muss es trocknen und dann spritzen wir es nochmal ab, hoffentlich is es jetzt dicht! =))
Was muss trocknen?!
Der Kofferraum oder die Dichtmasse?!
Polo_maus88
Also, eigentlich ja auch beides aber in erster Linie mal die Dichtmasse!
Sorry
    Hmm dasis ja das Typische 6N und 6N2 Problem oder?!
    Also meine Freundin hat einen 1,4l 16V mit BJ 1998 und der gammelt da.. und der GTI den wir zum Schlachten haben,der hatdas auch.. hmmalso wenn es schimmelt is immer irgendwo Wasser einbruch,und das schon länger..
    Vorhschlag; Also erstmal ruhe bewaren und mal mit Schimmel reiniger alles wegmachen und dann schauen woher es kommt.. und dann ggf halt andere schritte einleiten,wie Hohlraumversiegeln oder so..
    Oder eine einwände?!
    Polo_maus88
    Hey Polo-Mauz!
    Danke!
    Wir haben ja schon einiges eingeleitet, haben ja schon das "leck" gefunden haben da Dichtmasse hin und später spritzen wir das Auto nochmal ab und schauen, ob es nun abgedichtet ist!
      "leck"
      Cooler Ausdruck
      Alles klar... danke für die Antowrt
      Polo_maus88
      Der is mir grad so eingefallen! =)
      Bitte bitte!
      Aber vielleicht werde ich dann später wieder was schreiben, falls es immer noch "leckt" =))
      Lg Anna-Lena
      Wenn alles nichts hilft, nimm mal das Knet-Dicht-Klebeband. Das ist der absolute Wahsinn
      Polo_maus88
      OOkey gut, werde es mir mal merken aber hoffe das brauche ich nicht.. werden ma aber sehen!
      Drückt mit und meinem kleinen Flitzer mal die Daumen!
      Haben das Auto nochmal abgespritzt und gesehen dass das Wasser hinten rechts neben dem Rücklicht eindringt und zwar an den Lüftungslamellen wo unter der HEckschürze links und rechts lliegen.
      Was für deinen Zweck hat die Lüftung oder Entlüftung?
      Kann man was auch verschließen?
      Lg Anna-Lena
      Wenn du diese Schlitze unter den Rücklichtern meinst: Das ist der H2O-Abfluss, der am Rahmen des kofferraumes ansetzt und an der Rückseite der Rücklichter fortgesetzt wird. Anschließend fließt das Regenwasser durch diese Schlitze ab.
      Da würde ich nichts abdichten, da es sich stauen kann.
      Nimm dir dieses Knet-Klebeband und hau das auf die Dichtungen der ausgebauten Rücklichter drauf. Dann füllt es die Hohlräume ins Innere der Lichter und die evtl. vorhandenen Unebenheiten in der eigentlichen Dichtung aus. Wie gesagt, das Zeug ist top.
      Polo_maus88
      Seitlich kurz vorm Radkasten unter der Heckschürze, es sind nicht die Rücklichter...
      Sorry, dann habe ich es falsch verstanden.
      Kannst es aber auch so abdichten, wie beschrieben. Probiers einfach mal mit dieser Knete. Immerhin weißt du ja, wo das Wasser herkommt.
      Polo_maus88
      Schönen guten Morgen!
      Also, ich habe davon jetzt mal ein paar Bilder gemacht...
      Darf man die Lamellen denn nun abdichten / zumachen?
      Liebe Grüße Anna-Lena
      Falls dein Schimmel noch nicht weg ist, besorg dir ne Flasche Spiritus oder Desinfektionsspray und tränke deine Teppich damit mal ordentlich. Schimmel sind gesundheitsschädlich.
      Grüße
      Da bin ich überfragt. Sieht iwie aus wie ne Lüftungshusse :/ ?!
        läuft das Wasser direkt durch die Lamellen oder an der seite in den Innenraum?
        Polo_maus88
        Das wissen wir jetzt nicht genau MK 155, haben es einfach mal drum herum abgedichtet und ein Teil der Lamellen auch, da sie rechts nicht anlagen sondern etwas nach oben gebogen waren.
        Morgen früh bevor ich das Auto brauche spritzen wir es nochmal ab und dann werden wir sehen....
          das sollte halten...
          hab ein ähnliches problem, bei mir ist die rechte Tür undicht, da die alte Tür folie nach dem Lackieren nicht mehr richtig abdichtet...gibt halt immer was zu tun
          gruß MK 155
          Polo_maus88
          Naja, das will ich doch auch mal hoffen, dass es nun dicht ist!
          Stimmt gibt immer was zu tun oder dran zu machen, will nun langsam auch mal anfangen ein bissl was dran zu machen..... =))
          Wenn ich hier die Autos sehe wie die zum Teil aussehen nicht schlecht, gut kostet eineiges an Geld und viel Zeit.... =)
          #31 - 08.05.2010schimmel im kofferraum vw polo 6r kofferaum neuer polo richtig schimmel entfernen im kofferraum vw polo pfütze unter kofferraum rechts schimmel im kofferraum 6n es polo kofferraum trocknen kofferraum schimmel entfernen polo 6n spalt zwischen heckklappe und rückleuchte schimmel aus autositzen entfernen schimmel auto teppich mdf ins auto reingeregnet wie feuchtigkeit beseitigen kofferraum vw polo 6r polo 6n gummidichtungen kofferraum kaputt schimmel auf autositzen entfernen feuchtigkeit im kofferraum entfernen dichtungsgummi kofferraum polo 6n wie lang entfeuchter von lidl in den backofen rückleuchten womit abdichten? kofferraum clips woher
