Zierschrauben entfernen
Hallo mal ne blööööde Frage ich wollte die Zierschrauben an meinen RSL erneuern nur bekomm ich die alten nicht raus jemand nen Tip?
    von hinten raus schlagen mit nen hammer und nen kleinen schraubenzieher oder nen kleinen nagel der so groß ist wie die zierstifte
    Ja das habe ich probiert aber das einzige was passiert das der Schraubendreher im Stift sitzt :(
      dann nimm ein körner oder wie gesagt schau ob du einen normalen nagel den durchmesser deiner ziernaht hat.
      hab mir damals 3 nägel zusammen geschweißt unten abgeflext das spitze stück und dann mit nen kleinen hammer die stifte rausgeklopft.
      Ok ich werde das mal so probieren danke
        kein problem
        Hatte das Problem auch mit meinen RSL Felgen letztes Jahr, manche wollen nicht raus, aber wie die Vorredner schon sagten, Körner etc. und draufschlagen von hinten
        So alle Schrauben raus nun muß ich nur noch Felgen zum aufbereiten geben und neue günstige Schrauben finden dann kann Saison kommen
        günstig wirst du die nicht finden , hab meine direkt vom Felgenpolierer geschenkt bekommen nagelneue, und 10 stück als ersatz die teile kosten ja für alle felgen ca. 60 - 80 euro in chrom
        Ja hab ein Angebot 55 euro für 85 Stück...
          jup so der nette herr unter mir gesagt hat mach ichs auch. hatte meine jetzt beim polieren, felgenstern werde ich die woche in klavierlack schwarz lacken und dann schrauben in flush rot rein
          Mal schauen wie ichs mache Felgen kommen erstmal zum aufbereiten ...
          kann dir die poliererei mundt empfehlen, 170€ und super ergebnis, kann dir gerne bilder schicken
          Aufbohren, 7-ner Gewinde reinschneiden und richtige Schrauben reindrehen.
          Kann ma des so einfach machen? Aufbohren und Gewinde rein schneiden? sagt da der TÜVer nix dagegen?
          keine ahnung, aber ich hätte noch ne möglichkeit. einfach schrauben nehmen die so reinpassen ohne bohren und so, vllt sogar nen tick kleiner sind. und hinten dann mit ner mutter kontern. gibt ja welche mit gummi drin, die sind selbstsichernd
            Unsaubere Lösung.
            Unsaubere Lösung.
            wieso wenn ich fragen darf? also ich würde die natürlich noch zusätzlich kleben damit die sich nicht drehen
            Also ihr habt ja vorschläge grins... wie wärs wenn ich einfach die gleichen nehme die drin saßen?
            viel zu teuer, musste auf jeden fall neue kaufen weil die meist kaputt gehn oder nicht mehr schön aussehen
            Ja meinte auch die gleichen nur neu grins... die alten sind schon längst im müll
              Du könntest z.B. goldene Schrauben reinmachen...
              Ne bloß nicht bin kein Gold Typ...
              Ich hab grad auf der ebay Seite von RSL gelesen das se nur noch die Chromschrauben haben.... Nur ma so nebenbei
                Hab grade mal nach geschaut... des sind eh schon 6mm Löcher für die Ziehrschrauben von RSL... da einfach n M7 Gewinde rein schneiden sollte kein Prob sein und obs dem TÜVer auffällt... werde mich aber diesbezüglich die Woche beim TÜV nochmal schlau machen was die dazu sagen...
                  Ich habe Felgen umgebaut. Sieht kein Mensch, dass das nicht original ist.
                  kannst ma n bild von zeigen? Wär cool
                  Danke
                    hab's bei meinen Smoor Felgen gemacht und den Stern grau lackiert.
                    Bessere Bilder habe ich leider nicht. Auf den Felgen sind nun meine Regenreifen und die sind "eingelagert".
                    für 1 euro kann man die sachen auch bei rsl kaufen, ganz ehrlich
                      Sind das auch echte Schrauben?
                      ne ich glaub das sind nur stifte. aber was machen die schon ausser das die felge noch schwerer..
                      RSL verlangt für 1 Zierschraube/-stift 1,30€.... und da brauchste ja 80 Stk. von... sin dann ma eben 104 eus...
                      Da hol ich mir lieber die von ebay und schneid in jedes loch n Gewinde rein....
                      puh das dauert jahre habe meine heute hochglanz schwarz lackiert. also den felgenstern. bett ist poliert. zierstifte war ich beim schraubenhansi hier, aber der hatte keine schönen und konnte auch keine bestellen. da ich am donnerstag aber reifen aufziehen lasse damit ich über ostern fahren kann muss ich wohl oder übel bei rsl kaufen und hoffen das es am donnerstag schon da ist :(
                      Sind die aus Kunstoff und dann verchromt oder was lol
                      Jap so is es! so sind die von RSL ja auch... aber des wird net wirklich lange halten ich sehs ja an meinen die sind etz zwei jahre alt die Schrauben und schauen aus wie sau...
                      Das ja ein mist das geht ja gar nicht :-( hm dann muß ich mir was überlegen mit dem gewinde schneiden und so weiß nicht ob ich das will ...
                      #38 - 01.04.2010zierschrauben an alufelge erneuern zierschrauben lösen rsl felgen stifte raus machen wie bekomme ich zierschrauben bei felgen raus? zierschrauben an felgen entfernen alufelgen zierschrauben stifte zierschrauben für felgen stern zierschrauben rh felgen schrauben entfernen gehen zierschrauben raus schrauben von rsl felgen lösen rsl zierschrauben entfernen zierschrauben wie felgen körnen felge zierschrauben erneuern rsl felgen zierschrauben oder stifte? alufelgen schrauben lösen polo zierstifte rausmachen rsl schrauben entfernen alufelgen zierschrauben entfernen
