also mein aav stinkt nach spritt ausm auspuff und hunpelt wie sau.
alle zylinder haben einen funken zündung ist richtig eingestellt, drosselklappenteil habe ich mehrmals vertauscht mit einem anderen.
ansaugluft temperaturfühler habe ich auch schon hin und her getauscht.
keine veränderungen.
hat jemand noch eine idee wieso er so fett läuft?
zündkerzen io? zündreihnfolge beachtet? verteiler und vinger ok?
verteiler kappe und finger sind okay.
kerzen sind so naja...
wenn ich nacheinander bei laufendem motor einen stecker abziehen läuft er ja immer beschissener.
deswegen schließe ich die kerzen aus.
oder meint ihr das könnte ein grund sein.
bin den polo ja auch schon mal mit schlimmeren kerzen gefahren
kann an den kerzen liegen. der abstand von den elektroden muss ja auch stimmen. wie isn eigendlich deine zündreihnfolge?
"Vergaserfuß" Dichtung?
die dichtung ist neu und meine zündung stimmt auch.
wenn ich ihn kalt starte läuft er ca 5 sek gut und dann gehts los mit dem humpeln und dem extremen verbrauch.
Lima Ladespannung, haben wir in nem ähnlichen Thread! beim gasgeben hat der 17V anliegen evtl bei dir auch n problem!
ansonsten mal kompression prüfen, vlt hauts ja nen zylinder weg!
kompression hat er.
kannst du das themal bitte für mich hier posten
kopf ist neu gemacht.
hab ich alles schon getestet.
hab den generator durchgemessen. alles im normalen bereich!
wenn ich rausgehe und ihn starte läuft er einige sekunden gut,
und fängt dann an zu humpeln
sobald ich aufs gas trete humpelt er auch wieder
