hi leute kann es sein das sich der keilriemen nach einer kurzen zeit lockern kann?habe iwie das gefühl da er erst nicht gequitscht hat und dann aber doch habe nen test gemacht und alles was elek.war angemacht hat erst keine geräuche gemacht
iund dann eine woche später nur wenn das licht an ist oder gebläse stufe 3
mfg andre
hi
i have the same problem
fucking 3f i want to buy a g 60
hehe du spast=)ne haste das auch?=)komische scheiße
würde mal die lima nachspannen. oder wenn das nicht mehr geht nen neuen bei bosch oder im zubehör kaufen.
habe alles schon versucht=)neuer ist dran,und lima komplett gespannt
Also bei mir wars die Lichtmaschine die war kaputt! Sobald die mehr Leistung bringen musste z.B. durch Licht und Heizung fing die an zu quitschen. Tausch die Lima und dann sollte Dein Problem behoben sein.
Gruss: GK_Coupe
Würd mal alle Riemenscheiben komplett mit bremsenreiniger sauber machen. Wenn da n bisschen öl drauf ist, fängt der Riemen natürlich an durchzurutschen. Oder Riemenscheibe(n) erneuern. Hatte n kumpel von mit im 2er golf mal. Neuer Riemen und Riemenscheibe der Lima getauscht, jetzt funtionierts wieder ohne probleme.
lg gumbi
würde vielleicht mal ne neue Riemenscheibe verbauen, sie kann durchgeschliffen sein vom Riemen (ja richtig gelesen ) durchgeschliffen. Der Riemen hat die Lauffläche weggeschliffen ......war bei mir so
dadurch konnte die Lima nicht mehr laden
Riemenharz sorgt für weniger schlupf! Aber Öl auf der Scheibe bzw aufm Riemen kann dazu führen, dass der Durchrutscht!
hmm was für ne lima brauche ich da passt auch die vom aav?das ist wie gesagt im unteren drehzahlbereich beim runterschalten un etc...aber nur wenn licht an ist
