frage......
hab eine benzinpumpe mit 6bar druck....nen druckregler auf 3 bar gestellt
hält die rückleitung 3 bar druck aus?
jemand erfahrungen?
Normalerweise macht das Realis bei 3 Bar dicht, sollte also halten
das weiss es bei unseren 86c nicht, das schaltet nach ein paar secunden ab, dan sollten vorne ca 3 bar anliegen . das relai selber ist nicht mit nem druckgeber verbunden.
deine pumpe macht 6bar druck bei 0l fördermenge. da dein regler aber auch 3 bar eingestellt ist, hast du auch diese 3 bar, nur mit einer menge X.
danke an alle...problem hat sich geklärt
die pumpe schaltet so oder so ab...egal ob 3 bar vorn anliegen oder nicht,also unabhängig davon
