hy
Habe mir heute die Blende samt Halter geholt (siehe bild)!
habe da vor die 2 schalter vom airride reinzumachen samt der druckanzeige!
jetzt habe ich vor die ganze Blende umzubauen !
das Fach oben soll weg und 1 der beiden anzeigenlöcher auch !
will die 1 anzeige leicht anschrägen das sie richtung fahrer zeigt und eben die 2 schalter einlassen!
aber was für material kann ich da nehmen zum verschweissen ! was von ner stoßi !
Frag mal den Chris
http://www.polotreff.de/polo/14184
Der hats auch so ähnlich (sieht man ja auf dem Bild im Profil ein wenig)
Also für mich wäre es n klarer Fall für GFK, also das Plasteteil aus Grundgerüst nehmen und drauflaminieren.. im Interieur ist der Materialunterschied nicht so tragisch wegen den thermischen Verhätlnissen meiner Meinung nach!
Grüße
Tristan
ja habe mir das schon angeschaut vom chris!
ja wie es nacher ausschaut(von der oberfläche her) ist eig egal wird geledert und net gelackt!
aber du meinst ich könnte auch was von meiner alten stoßi nehmen!
auf dem halter steht abs/pa is des es selbe wie bei stoßis
was kostet solch ein halter denn
