2F mit Faltdach
BL
Ein Kumpel hat einen Polo 2 f mit Faltdach, ich wollte ihm das erst nicht glauben. Ist das normal, hier im Forum habe ich nur ein Beitrag gefunden.
Der Wagen ist blau und Fox steht hinten an dem Wagen.
Original, oder Nachgerüstet? Lohnt es die Karrose zu verkaufen?
ja gabs original hatte auch schon einen is jetzt aufm schrott^^
SWISSliner
  • polotreff.de Team
SWISSliner's Polo 6N2
Ein Blick in die damaligen Teilekataloge verrät tatsächlich, dass für die Modelle 86C und 2F ein elektrisches Faltschiebedach ausgewiesen war.
So bestätigen auch andere Quellen, dass ab April 1989 ein elektrisches Faltschiebedach als Sonderausstattung für diverse Steilheck-Modelle eingeführt wurde. Im Rahmen einiger Anpassungen verschiedener 2F-Modelle im August 1991 allerdings soll das optionale Faltschiebedach bereits wieder aus dem Programm genommen worden sein.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Ich glaube noch jemanden zu wissen, der diese Angaben im Detail verifizieren könnte...
  • Die ersten Faltdächer wurden ab April 1990 für das Steihlheck angeboten.
    Ab dem Sondermodell "Beach" war es möglich ein Faltschiebedach zu bestellen.
    Unter dem Slogan: SSST... und die Sonne scheint.
    Diese wurden später auch, mit ein paar verbesserungen, bei den 2f Modellen wieter verwendet.
    Doch ist diese Ausstattung selten verbaut worden.
    In Frankreich gab es ein Sondermodell "Bel Air", dieses wurde häufiger verkauft.
    So gab es vom Autohaus Wolfsburg ein Polo 2f Coupe "Sunshine".
    Von diesem Modell gab es gerade mal drei Stück.
    SWISSliner
    • polotreff.de Team
    Vielen Dank, Dirk, für die sachkundigen Ausführungen. Wusst' ich's doch... das ist Dein Métier.
    Waren die nur für den Steilheck bestellbar? Nicht für das Coupe?!
    nur für steilheck
    FALSCH,
    wie schon vorweg geschrieben gab es auch dieses für das Coupe´.
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
    Bitte nicht die leute hier verwirren mit falschen Aussagen.
    BL
    Scheint wohl echt selten zu sein. Danke für die Informativen Antworten.
    Ist das Wertsteigernd?
    Hier mal ein Bild, kann auch gerne ein besseres rein tun. Nur falls es jemand genauer sehen will.
    Ich will sehen
    Meistens gibt es nur Steihlhecks mit Faltdach aber ein Coupe´hat schon
    richtig Seltenheitswert.
    Wie schon gesagt, ich kenne nur eins ansonsten ist mir noch kein zweites
    über dem Weg bzw Suche gekommen.
    war da irgndwas verstärkt oder könnte man einfach von nem steili das faltdach nehmen und es in n coupe bauen?
    Also ich hab mir eins vom Polo 6N nachgerüstet.Geht Super einfach und sieht dazu noch besser aus als das originale vom 2F
    Es wurde ein Rahmen (2 Doppelrahmen ) verschraubt.
    Zusätzlich musste nichts verstärkt werden da ja nur die
    Dachhaut entnommen wurde.
    Ob das Steilheck im Coupe passt ist eine gute Frage.
    Müsste man mal ausmessen lassen.
    nicht schlecht, also von dem dach höre ich gerade das erste mal, habe auch noch keins bewusst zu gesicht bekommen!
    auch wenn ich mich mit den kisten echt schon gut auskenne, aber man lernt ja nie aus!
    Hallihallo,
    zur Thematik Faltdach im Polo Coupe möchte ich nur kurz anmerken dass das Faltdach aus dem Steilheck nicht in ein Coupe passt da es ca 10 cm zu lang ist. Bei VW gab und gibt es aber nur eine Version davon im Teileprogramm. Und das ist für das Steilheck.
    Weiter fehlt bei beiden Coupebildern der typische 86C Faltdachspoiler.
    Faltdächer ohne Spoiler gab es nur für den 1er (Britax) oder aus dem Zubehör...
    Da ich mir in den 90ern selber solche Dächer reingeplanzt habe kann es bei den Coupes eigentlich nur ein Finnlandia Safari III sein. Ein anders gab es damals nicht das in die Dachhaut eines Coupes passte.
    Gruss
    Ralle
    PS.: das aus dem 6N passt auch nur ins Steilheck
    @RRP
    Danke für den Hinweis, jetzt habe ichs auch gefunden.
    Dabei lag es die ganze Zeit vor meiner Nase und ich wusste es nicht.
    Das Faltdach hies "SUNWAY 2" und war unter der
    Teilenummer Z 072225001 zu ordern.
    Außendachbezug war vinylbeschichtetes Baumwoll-Polyestergewebe.
    Innenhimmel aus Kunstoffbeschichtetem Gewebe.
    Mit schwarzen Aluminium-Doppelrahmen.
    Größe 760x760 mm
    Mindestöffnung nach hinten um 55cm.
    Für
    Käfer 1300
    Polo,Derby Typ 86
    Polo Coupe Typ 86c
    Golf/Jetta Typ 17
    Golf/Jetta Typ 19E
    Passat Typ 32
    Gruss
    Hallihallo,
    irgendwas stimmt da aber nicht. Käferdächer haben alle einen "runden" Rahmen, Polo, Golf, Passat usw. eine flachen Rahmen...
    Ich will damit sagen ein Käferdach passt nicht in einen Polo und umgekehrt. und ich glaub nicht dass man die Rahmen mal eben so verbiegen und an die Dachhaut anpassen kann...
    Wenn ich sehe wie sich meine Dachhaut schon bei meinem gerade Rahmen "angepasst" hat... (Wellen)
    Gruss
    Ralle
    BL
    Wieso steht an meinen Polo Fox und hat ein Faltdach?
    Das kommt wenn man mal ebend schnell was machen will.
    hier mal der Auszug aus dem zubehörkatalog zum selber lesen
    Hab mich mit der Teilenummer verhauen.
    BL
    Das ist wohl die Antwort . Ich danke dir, woher bekommst du immer diese Informationen?
    Hallihallo,
    und schon passt alles
    Das Faltdach hat übigens Ähnlichkeit mit dem Finnlandia. Aber die Britax sahen auch so aus
    Das Topslider ist doch von Farmont, oder?
    @GTfan67 Von wann ist der Prospekt?
    @bennylee Steht an deinem Dach irgendwas dran bzw ist was dazu eingetragen?
    Gruss
    Ralle
    Hallihallo,
    Man sollte auch mal korrektur lesen bevor mans abschickt
    Der Auszug ist von 11/92. Übern Hersteller sind keine Angaben gemacht.
    Das ist wenn man so ein fanatischer Sammler ist. Ebay ect. ist voll mit so einem
    Mist. Man muss nur richtig danach suchen.
    Übrigens würde ich gerne noch ein paar Bilder von Deinem Fahrzeug sehen.
    BL
    Ich versuche den ja zu übereden
    Fotos sind kein Problem, was soll den genau abgelichtet werden?
    Was soll den da und vor alle wo stehen?
    Einfach mal ein schönes vom Gesamtbild mit Faltdach.
    BL
    So meinst du? Wo soll da denn was am Dach stehen? Weil ich müsse ihm das erklären.
    Hallihallo,
    vielleicht mal in den Brief oder Schein gucken?
    So ein Faltdach braucht eine ABE oder muss eingetragen sein...
    Wenn er nix hat bewegt er sich auf dünnem Eis würde ich sagen...
    ...Fahren Ohne Betriebserlaubnis: 3 Punkte, 150 €,usw...
    Gruss
    Ralle
    Hallo miteinander!
    Wenns um den Polo Typ86c2f mit Faltdach geht ich habe so ein Modell Baujahr 1992 mit der Bezeichnung "SUNSHINE"
    Hallo
    Ich habe gestern auch einen steilheck mit Faltdach ergattert. Mit den wenigen Infos und Fotos die es so gibt, bin ich mir doch ziemlich sicher das es ein originaler ist.
    Zumal ich noch einen 6n open air und mein nachbar einen faltdach twingo besitzt.
    Zudem hat er die polo kunstleder Ausstattung mit "kopfstützen hinten" und war so günstig das ich nicht nein sagen konnte. Leider fehlt der kleine Brief.
    Auf Wunsch stelle ich gern mal Bilder rein
    Was ist der kleine Brief?
    Na der fahrzeugschein für zuhause ist der große. ...
    Der Brief ist der große, der kleine der Schein.
    Gut. Dann halt Schein xD
    Ich will mal n paar Fotos hochladen. Ist nur sauber gemacht auf den bildern. Mittlerweile wurden die Flüssigkeiten getauscht, gründlich gereinigt und poliert. Alles was auf Rädern halt geht. Den unterboden mal vernünftig putzen, versiegeln usw mach ich dann bis zum tüv gegen märz. Würde den gern nach melle mitnehmen.
    IMG-20191216-WA0017.
    IMG-20191216-WA0008.
    IMG-20191207-WA0031.
    IMG-20191207-WA0024.
    IMG-20191207-WA0027.
    #32 - 29.12.20192f mit faltdach
