moin moin^^
ich hab folgendes Problem was mich zurzeit nervt -.-
und zwar wenn ich lenke, dann quitscht es ziemlich laut...was kann das sein? nen kolege vermutet schon das lenkgetriebe? kann das sein? falls ja...ghet da auch das vom 86c rein (in den G40)?
und wenn ich meine Kupplung trete hab ich genau das selbe problem und wenn ich anfahre denn kommt sie auch leicht ruckartig ( also ist schwieriger anzufahren mit dem auto hab ich gemerkt ) Kupllung ist aber erst neu rein gekommen mit schwungscheibe usw. ( kommt auch eher vom pedal das quitschen....
kann mir da jmd weiter helfen?
mfg benny
Das quietschen beim lenken kann auch von den Domlagern kommen. Die Lenkgetriebe passen alle vom 2f, du musst nur den Lenkungsdämpfer mit umbauen!
nja domlager wurden auch erst neu gemacht... nja ok wenn ich grad so überleg.... ist auch schon 1jahr her ca. und bei einem 60/40fahrwerk und dem winter den wir hatten.... mhh glaub ich aber eher net.... kann aber das lenkgetriebe sein oder? =(
mfg benny
Kann es sein. Denke die Lenkgetriebemanschetten sind kaputt... War bei meinem Passi auch so und quietschte...
das denke ich nämlich auch^^
und mit der kupplung? da bin ich leicht überfragt!...:(
Naja, mit neuer Kupplung ist das nicht mehr so ausgelutscht. Die müsste auch früher packen oder?
nja die is ja neu...und kuppelt auch astrein^^ alles super^^ nur das pedal hackt jetzt so komisch sag ich mal und wenn ich das pedal drücke quitscht es halt beim drücken un dauch beim los lassen!...
hilft das da einmal den seilzug einzufetten usw. ?
Hatte die Tage erst genau das selbe problem das die kupplung schreit wie ne alte oma mit hämoriden
leg dich mal in den fußraum und nimm ein fettspray... da ist hinter dem kupplungspedal so ne feder und ein hebelsystem das mal alles einfetten dann wars bei mir nem tag später weg... (wirken lassen geht nicht sofort weg )
Kupplung n tropfen öl dran? macht man bei türen doch och
hmm die lenkmanschette quietscht doch net oder? meine ist seit mehr als einem jahr kaputt und das hat noch nie n geräusch von sich gegeben... also wenn das ganze getriebe.... vielleicht.
also das mit der kupplung werde ich gleich heute noch ausprobieren^^
und wegen der lenkung werd ich wohl mal selber gucken müssen :( einfah mal alles auseinander bauen, hab nämlich kein bock mit son scheiß gequitsche im sommer zum strand zu fahren
wenn noch jmden was einfällt...bitte hier rein schreiben^^
danke an alle!
mfg benny
Hast dus Ausrücklager mit getauscht?
Ja ja immer die lieben Problemchen
Meine Kupplung knarrt auch immer & wird wohl das Ausrücklager sein.
Also ich habe die komplette Lenkstange vom NZ drin & funzt wunderbar
Gruß Benny
gut dann werd ich mir mal ne neue lankstange organisieren... was sollte so etwas kosten auf nen schrotti? =)
mfg benny
Hm..... kein Plan.
Ich hatte damals einen Polo zum ausschlachten
Der war auch fertig :(
