Luftmassenmesser
Streetfighter
Streetfighter's
Nabend,
habe heute festgestellt, das der Deckel von dem Luftmassenmesser nicht so
richtig drauf sitzt !?
Ist das Schlimm ?
Was könnte da Motortechnisch passieren ?
mfg Thomas
Luft-MENGEN-messer
Mach ihn halt fest Wie bei allen mechanischen Dingen KANN auch der Luftmengenmesser kaputt gehen wenn Dreck reinkommt.
    Jo,
    bissle Heißkleber in die Nut vom Deckel und wieder draufgebabbt.
    Wenn der Luftmengenmesser defekt ist, läuft dein Motor nichtmehr
    Grüße
    Streetfighter
    Streetfighter's
    sers,
    Wie ? läuft der Motor nicht mehr ?
    Meinst, der Motor läuft unruich ?
    Falsch Der NZ läuft ohne LMM nicht, bzw. nur im Stand. Der 3F dagegen läuft auch ohne LMM, zwar nicht ganz so berauschend aber man kann damit ohne Probleme fahren, auch wenn man es auf dauer lassen sollte
    Streetfighter
    Streetfighter's
    Sers,
    habe einen 3F Motor !
    Auch wenn man es auf Dauer lassen sollte !?
    Was würde denn passieren, wenn man auf Dauer mit einem Defektem
    LMM rumfährt ?
    mfg Thomas
      Wieso willst du denn das wissen, ist es denn so ein großer Aufwand den Deckel zu befestigen?
      Der LMM funktiniert elektromechanisch, wenn der Arm dadrin festsitzt, oder Dreck auf die Platine kommt, dann läuft der Wagen nichtmehr (richtig).
      Was da genau passiert kann man nicht sagen, wir sind ja keine Hellseher.
      Was aber sicher ist, der Motor bekommt falsche Signale über angesaugte Luftmengen und passt dementsprechend das Gemisch falsch an.
      Obs jetzt beim schlechten Lauf bleibt, der du im schlimmsten Fall nen Schaden bekommst, kann dir keiner sagen.
      Grüße
      Streetfighter
      Streetfighter's
      Sers,
      Danke für euere Infos
      mfg Thomas
      Also mein 3F läuft überhaupt nicht wenn man den stecker von LMM abzieht bzw er defekt ist. Mfg
      Der muss sich quasi erstmal damit "abfinden" Wenn er erstmal an war lief meiner ohne LMM kaum schlechter als mit, zumindest für den normalen Stadtverkehr ging das ohne Probleme!
      Was nun aber nicht heißen soll das der gut lief, aber er lief und man konnte ohne probleme damit fahren.
      Beim NZ... keine Chance!
      Eine mögliche Erklärung wäre, daß das Steuergerät vom 3F noch auf den Input der Lambdasonde ausweichen kann. Der NZ stammt ja aus der Prä-Katalysator-Zeit und nimmt vielleicht als einzige Stellgröße für die Einspritzmenge die Luftzufuhr... mag sein, daß das Lambda-Signal später nicht mehr so umfassend in die Steuerung integriert wurde.
      Ist aber alles nur Vermutung.
      #12 - 01.03.2010luftmassenmesser polo defekt falsche luft luftmassenmesser wie wirkt sich ein defekt am luftmassanmesser aus polo 6n was kann an lmm kapputt gehen was passiert wenn man den luftmassenmesser abzieht polo 86c falscher lmm? ohne luftmengenmesser was passiert wenn luftmassenmesser ohne lmm stecker fahren schlimm polo luftmengen messer lmm polo 6n2 wie wirkt sich lmm aus luftmengenmesser dreck motor diese luft messer site:polotreff.de polo 86c 3f luftmengenmesser luftmegenmesser beim polo defekt luftmassenmesser polo 9n
