Hi,
in meiner original Mittelkonsole ist oben rechts ein kleiner Riss.
Wechsel sie aus.
Zum richtig reparieren müste sie eh raus.
Und wenn man nicht gerade 2 Linke Hände hat ist es in 1-2 Stunden erledigt.
das ist ne typische 6n schwachstelle... schau aufm schrott ob du eine ohne findest...
wenn der riss dich nich stört kannsten auch einfach da lassen...
wenn du keine 2 linken hände hast, kannst du den riss verschweißen, spachteln und anschließend die konsole wieder schwarz lackieren...
Der Ausbau wär kein Problem, aber ist es mir eigentlich nicht wert. Der Riss ist ja auch nicht groß.
Hab gedacht ich könnte das ganze mit schwarzer Spachtelmasse zumachen.
Hat da niemand Erfahrung mit?
ich hab mal ne frage für meine statistik... ist das ne neue oder alte ZE?
wenn du das nicht weist hast du einen draufleucht ... oder durchleucht tacho
durchleutet...also alt?
durchleuchttacho? also neue ze...
weil mir aufgefallen ist ... die polos mit alter ze haben ein amaturen brett was haubtsächlich aus presspappe oder so press holz ist...
die polos mit neuer ze sind teilweise aus kunsstoff ... und dise reißen an der brrühmten stelle sogut wie nie...
ich selber habe 2 polos .. einer mit alter einer mit neuer ze... und bei dem mit der alten ze ist die mittelkonsole auch gerissen ... bei meinem anderem mit neuer ze nix... beim grave auch nix gerissen ebenfalls neue ze... bei meiner freundin (hatte mal einen alten arosa mit plaste amaturenbrett) auch nix gerissen ...
vor kurzem waren wir aufm schrott... polo mit alter ze wars auch gerissen
finde das echt seltsam
okay, dann vielleicht doch angeleuchtet ![]()
bin bis jetzt erst einmal bei Nacht gefahren, hab ihn erst seit ca. einer Woche.
das ist der von der alten ZE
http://cgi.ebay.de/VW-Polo-6N-Tacho-Benzin_W0QQitemZ320492328978QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item4a9ed4d812&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
und der von der neuen ZE
http://cgi.ebay.de/Tacho-Instrument-Kombiinstrument-VW-Polo-6N-6-N_W0QQitemZ380205261491QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item5885ffe2b3&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
eindeutig alte ZE
also ligt der riss warscheinlich echt an dem problem mit dem prssholz amaturenbrett
und mit was bekomm ich den Riss jetzt am besten zu?
du kannst da nimmer viel machen ... wenn du es kannst am besten kunsstoffschweißen... oder 2 kombo kleber...
aber die einfachste variante is ne neue kaufen ... was ich sicherlich auch machen werde und die böse ecke darunter werde ich raustrennen
Dann werd ichs erstmal so lassen und wenn ich mal auf em Schrotti bin hol ich mir eine mit. Ich brauch eh noch eine Lautsprecherabdenkung.
...ansonsten altes ausbauen und bei VW ein neues holen - kostet um die 50 - 60€.
...@Jo-Jo:
...für deine Statistik: Hatte ein Bekannter von mir auch - auch alte ZE
@ Jo-Jo für deine statistik ich habe neue ZE und bei mir ist die mittelkonsole oben links wie bei Timo-6N gerisssen
habe für meine beims chrott 5€ gezahlt.
@ timo-6n noch nen kleinen tip. wen du dir eine vom schrott holst achte auf die lüftung rädchen wo du mit auf/zu machst. den die mittelkonsole von der neuen ZE passt nicht in die von der alten ZE
@jo-jo meiner hat die alte ze und war oben rechts gerissen.. hab ausgetauscht
Bei unseren 6N ist auch oben rechts dieser kleine Riss drin seitdem wir den 6N besitzen.Beim Kauf war der knapp 5Jahre alt und hat ebenfalls alte ZE
irgendwan wurde das problem auch bei vw bekannt.
also ich hatte einen polo jg98 alte ze war es auch gerissen
und einen jg 95 alte ze auch
und bei meinem jg98 neu ze nicht (bis jetzt)
aber mir ist dabei aufgefallen das meines nicht gleich ist wie die beiden andere.
bei dem defekten ist das teil über das armaturenbrett montierd und beim anderen eher drauf.
und die statistik dan bitte veröfentlichen spanend daran wäre jedoch nicht nur alte neu ze sonder noch das baujahr
für die statistik, bei mir auch gerissen -> alte ze bj. 97
beim kauf 1 kleiner minimaler riss, seit kurzem größer geworden und noch ein zweiter hinzu gekommen......
wird demnächst ausgebaut, reparierrt und gleich in wagenfabre lackiert
jojo, für deine statistik:
hatte alte ZE, riss oben rechts...
nun neue ZE, kein riss in sicht
ich hab alte ze. 2 risse oben links vom rand nach innen und oben rechts so innerhalb einen. echt merkwürdig.
dachte immer das das problem mit dem wechsel auf das neuere amaturenbrett behoben wurde. das knarzt auch nicht mehr so wie das alte bei der mittelkonsole. ist mir schon bei dem eine oder anderen polo aufgefallen
moin
nen kumpel hat so wie wir auch alte ZE und bei ihm is oben rechts alles weggebrochen!
Bei uns war bis jetzt aber noch nichts!
Woran liegt sowas denn?
Hätte echt nicht gedacht, dass das Problem so weit verbreitet ist.
moin
hab für die statistik noch 2 ![]()
1. polo von meiner ma - oben rechts kleiner riss bj. 96
2. polo von nem kumpel - gleiches bj, gleicher riss
ich will dann auch mal..
bj 96 alte ZE..und ratet mal was jetz kommt
der riss..
So,der Statistik zuliebe meld ich mich auch mal.
Alte ZE und natürlich der Riß oben rechts.
Mfg
Thorsten
wär nur jetzt mal interessant ob es es wirklich etwas bringt ... die kleine stelle hinter der mittelkonsole im amaturenbrett ... mit dem dremel oder einer feile oä. einfach zu entfernen ...
der riss..
Ich dann auch mal.
Bj.1,97.Alte Ze.
Überraschung (noch) kein Riss.
du musst doch nur dieser presspappen sche.... raum zum arbeiten lassen, dann sollte es doch gehen...wie kann ich denn auch 2 verschieden bei temperatur arbeitenden materialien zusammen so verarbeiten, das es bei extremen temperaturen kein spielraum gibt?
ich schliesse mich ebenfalls an, alte ze und natürlich auch n riss oben rechts
Alter Polo ,alte Ze Riss
Neue kein Riss..
Na toll... 99er GTI -> Neue ZE
Riss oben mitte-links -.-
Für die Statistik:
98er AEE - Neue ZE - Riss oben links, in der nähe des Warnblinklichtschalters.
Matthias
96er Alte ZE, Riss oben rechts und in der mitte (kaum zu sehen)
