hi, bei elekrtischen gurten, brauch ich da unbedingt 2 sensoren, oder kann ich nicht einfahc auch beide gurte an einen sensor packen?
ich meine reicht ja wenn der sensor das signal gibt, und dann gehts halt gleich an beide gurte, geht das?
bitte dringend um antwort!
Mfg
Raver6N
Hi also ich habe auch die Schroth gurte drin mit sensor ich würde dir aber empfehlen zwei rein zu machen oder du machst nur auf der Fahrerseite eine rein
hallo,
habe mir beim Einbau die selbe Frage gestellt und in dem beigelegten Heftchen nachgelesen. Dort steht es sollen auch bei 2 Gurten beide Sensoren verbaut werden, da es sonst schädlch für die Bordelektronik wäre. Ganz verstanden habe ich es zwar nicht, aber vll ist in den kleinen gelben Boxen noch mehr drin als nur dieser einer Kontakt. Außerdem ist es ja eh nicht viel mehr Arbeit noch nen 2ten anzuschließen
naja, der gibt doch nur ne signal, mehr nicht, wie kann das den schädlich sein?
einer reicht aus. kabel von beiden gurten dran und fertig.... wenn du 2 drin hast hast du auch nur 2 mal das gleiche signal... also ist ein zweiter vollkommen überflüssig...
Bordelektronik wäre
Wenn was passiert bekommste keinen Pfennig
die aussage kannste inne tonne kloppen
in der anleitung/abe von schroth gurten steht nich drin, dass man für jeden gurt auch jeweils einen sensor nutzen soll
Das is nu Wortklauberei.
Es reicht einer.
Aber um von der Versicherung nicht ausgelacht und ausgenommen und vereppelt zu werden, sollten beide montiert werden.
So einfach ist das.
Mach beide rein und gut.Dauert vielleicht 5-10min länger,aber du bist auf der sicheren Seite.
Mfg
Thorsten
