Hallo ihrz,
hab gestern meine Seitenschweller von Rieger abgemacht,
dann festgestellt wieso die überhaupt da dran waren, ne beule drin gewesen ...
ich hasse Motorsport Daumann nun!
KAUFT KEINE AUTOS VON MOTORSPORT DAUMAN! ^^
naja aufjedenfall
wie bekomm ich jetzt am besten den karroserie kleber ab?
mit hitze kann ichs mal vergessen weil de rkleber ja dafür ausgerichtet wurde extreme temperaturen zu bestehen.
andere möglichkeiten?
mfg PeDa
Aceton ..fahr am besten mal zu einem Lacker die haben dafür ihre Sachen. Der Marcus sollte auch was haben
Das kann DIr überall passieren..Man kauft halt keine "fertigen Auto´s"
fertig war das richtige wort
nimm ne heißluftpistole,mach den kleber warm und schab ihn runter. nimmst am besten nen stabilen plastikspatel. wenn ganz dick drauf ist kannst auch erstma mit nem cutter runter schneiden. den letzten rest mit aceton oder kleberentferner runter holen. gibt auch son bohrmaschinenaufsatz ,wie ein radiergummi,das soll super sein
dann werd ich das mal versuchen
thx
derGummiaufsatz nennt sich Folienradierer!
erst mal mit dem Cutter vorsichtig das dicke Material runterschneiden dann den rest mit dem Folienradierer wegmachen und fertig..
Kannst es auch mal mit Silikonentferner aus dem Baumarkt versuchen, wirkt auch manchmal Wunder!
Matthias
Silikonentferner hilft bei gutem karosseriekleber nix
guten karroserie kleber?
der dreck hält wie hingeschweist -.-
will halt so wenig wie möglich an der karrose zerkratzen. wegen rost und so ^^
glaub die haben 2 Dosen kleber verwendet für 1 seitenschweller ^^
es ist ganz einfach! das grobe nimmst du mit einem cuttermesser oder Klinge weg.Den Rest erwärmst du vorsichtig mit einem Heißluftfön und wischt es so weg
nu muß ich mich mal als "der schweller runtermacher vom peda" outen
also heißluft und folienradierer bringt nix
des ist echt guter kleber, also net dieses elch gelumpe oder so
denke mal scheibenkleber, den geprimert ist drunter auch.
wie scho gesagt peda, entweder abschleifen und die schweller lacken, oder kleinere dezente schweller drüber kleben
der marcus outet sich mal wieder
ehm ja wenn ich welche finden würde, dann würde es ja kein Problem sein -.-
ich such mal weiter, will schöne Dezente haben und nich so M-Look Dreck habn Polo und kein Bmw ^^
achja Marcus es schleift wenn isch in die Kurve fahr ^^ bördeln is angesagt :P
