Mal eine kurze frage
ich habe einen GFK Bösen blick an meinen süßen polo
ich wollte gern den schlitz zu spachteln damit es aussieht als wenn es ne motorhaubenverlängerung währe...
geht das? ich glaube nach meinen vorstellungen reißt es dann wieder auf oder?
da sich ja der böse blick bewegt und ein bissel gedehnt wird!
(der GFK böse blick ist an der motorhaube angebracht)
ich sende euch mal ein beispielbild
also man kann den GBF BB mit der haube verspchteln! Es hält auch es sein denn ein scnhießt mit nem Ball davor etc. und schön hast du einen Riss!
nimm aber fein oder Kunstoffspachtel und ab...
da musst du nur gucken das du die motorhaube nicht immer so zuhaust sonst kann es auch reissen
Das wird dir so oder so reißen lass es!mach ihn ab lass ihn so oder mach einen aus metal ran!
ähm leute...gehen tut alles...die frage is nur wie lange es hält...und ich würde der ganzen sache höchstens 2 min dann geben. einmal schlagen die dinger so schon gerne mal wellen. und sie bewegen sich alleine schon vom fahrtwind was zum reißen des spachtesl locker reichen würde...dann noch temperaturschwankungen...lass es einfach sein. schweiß ein aus meta dran oder kauf dir ne fertige haube.
gruß jojo
Hi mach dir nicht die Arbeit mit dem Spachteln sondern mach direkt einen aus metall gibt es von CSR schon für 59€ mit gutachten der schaut auch nach was aus. Und Soweit Ich weiß darfst du den auch nicht Spachteln. Wegen ABE usw.
also auch bei metal gehts nicht ganz ohne spachtel
