Hey,
Ich weis es gibt tausende themen dazu aber ich habe nicht wirklich mein problem gefunden
Also ich mach morgens mein auto an und komm auf ca 500-600 umdrehungen wenn ich gas gebe geht dann dreht er zwar och aber geht dan wieder runter auf 500 (geht aber nicht aus) !
OK Ich fahre dann los sagen wir bis zur zweiten ampel und wenn ich dann die kuplung trete oder schalte dreht er schlagartig hoch manchmal auf 6000 manchmal nur auf 5000-5500 aber auf jedenfall hoch wenn ich die kuplung wieder loslasse ist es wider ok !
Dass macht er ne zeit lang biss er warm ist und dann hört das auf
Klingt als ob irgendwas an der Drosselklappe kaputt ist, evtl der Poti.
Fahr mal in die Werktstatt und lass den Fehlerspeicher auslesen, vlielleicht steht was drin
Mfg
kann man das bei nem 96 baujahr ? ich hab ja noch kein bordcomputer
Klar kann man das
Mach mal die Klappe unterm Lenkrad auf, an der Rechten Seite müsste dann ein Stecker zu sehen sein
Das ist dein OBD-Anschluss (on-Bord-Diagnose )
Mfg
kann ich auch wieder nur empfehlen, erstmal die Drosselklappe selber zu reinigen, bevor man zu Werkstatt fährt und man was bezahlen muss
