Hi, kennt oder hat jemand diese Seitenschweller.
muss man die eintragen oder nicht, weil der Verkäufer gemeint hat Dafür gibts ne ABE.
Woher bekomme ich die ABE dafür.
wie werden die seitenschweller befestigt, geschraubt oder geklebt ?
MFG Jo_B!l
normal müssen die dinger genau wie stoßstangen eingetragen werden. die dinger sind doch sowieso aus gfk das is denk ich mal nur nen gutachten
okay. dann muss ich mir nur noch das gutachten besorgen,
wen net red ich mal mit meinem tüver ob der des aucg so einträgt
wie siehts aus mit de befestigung ? geklebt oder geschraubt, und wie ?
also ich würde die mit scheibenkleber ankleben hält bombe bekommste allerdings so schnell auch nicht wieder ab
okay, meinste da reicht auch klebt + dicht von würth ?
will se vll wieder in einem jahr abmachen und mir andere holen.
weiß ich nicht wenn ich was kleben will nehme ich immer den scheibenkleber von vw da ich in einer vw werkstatt arbeite und der klebt echt super
hab die auch mit kleb und dicht festgeballert da bleibt aber dann der ganze gfk kramm drann hängen wenn du die jemals wieder abmachen willst wenn der kotflügel breit ist!
wieso willst du die eintragen lassen? es reit bei den dingern wenn du die abe mit hast!
wurde mal angehalten und der nette herr in neuerdings blau hat dazu nichts gesagt hat nur gefragt ob ich alle abes mit habe....
dann probier ich es mit klebt und dicht, des zeug klebt auch wie der teufel XDD
ham mal ne küchenplatte an eine spülaschinen seitenwand angeklebt. wals wirs wieder abgemacht haben hats eher die wand raus gerissen als das sich die platte gelöst hat.
ja des is ja das problem, ich hab dafür keine ABE. wo kann man sowas herbekommen ?
hm entweder beim hersteller oder halt über die kba nummer die dann beim tüv hinterlegt ist
hab über google nix unter fts GmbH gefunden.
KBA nummer hab ich auch keine
hab se grad mal ans auto gehoben und festgestellt das die ca. 1 -1.5 sm zu lang sind
gibt es in der länge einen unterschied zwischen 3 und 5 türer. hab nämlich ein 5türer, abba der müsste ja dann der längere sein, abba die sind ja normal gleich lang.
hier ein paar bilder, muss auch vorne am kotflügel und hinten die kontur anpassen da es an den türen weiter rein geht.
weiß nicht ob es bei der schweller länge vom 2 zum 4 türer nen unterschied gibt... aber du kannst die dinger ja einfach vorne kürzen... sollte doch nicht das problem sein und dann kommt vorne spachtel rein so das du ne kante hast
soweit ich weiß nicht, abba ich mach mich da nochmal bei gelegenehit schlau
ja ich werde sie warscheinlich hinten kürzen, dann kann ich se vorne noch mit der schraube vom radkastenhaus mit festschrauben, und hinten spachtel ich dann grad des endstück wieder dran.
MFG Jo_B!l
versuchs doch mal auf friedrichs-motorsport.de
Wie kommt ihr immer auf den Blödsinn das 3 und 5 türer unterschiedlich lang sind
Deine Schweller sind wohl nur zu lang weil die garnich für dienen polo gedacht sind. würd sagen fehlkauf.
