hey
habe bei alter ze auf nen neue ze tacho umgebaut, nun macht mein tacho natürlich kirmes, abs, airbag, motorwarnleuchte und ölwarnleuchte.
abs und airbag kommen einfach auf masse, das ist nicht die frage.
nur bei motor und öl hab ich nen problem, denn in den pinbelegungen die ich gefunden habe sind beim alten tacho pin 8 für "Öldruckschalter 1,8bar" und pin 9 für "Öldruckschalter 0,3bar". bei meinem war allerdings nur ein kabel (glaub nen blaues) auf pin 9 angeschlossen.
beim neuen stecker hingegen gibt es pin 10 mit der betitelung "Öldruckschalter" und pin 15 "Öldruckschalter (0,25 hpa)".
für mich war nun logisch das einzige kabel für öldruck, was ich habe, an pin 10 am neuen stecker anzuschliessen. das reicht ihm aber offensichtlich nicht
was muss ich nun tun? den öldruckschalter von der neuen ze kaufen und mein kabel an pin 10 (öldruck) lassen? mein jetziges kabel an pin 15 (öldruck 0,25hpa) anschliessen?
werd ich wenn alles klappt noch den fehlerspeicher löschen lassen müssen?
achja und nach dem tachoumbau ging der motor beim ersten start direkt wieder aus. beim zweiten start lief er, aber hat sich geschüttelt ohne ende. beim dritten start dann lief er einwandfrei, wie immer.
ist er vorher ins notprogramm gesprungen (wegen öl warnung) ? oder musste da irgendwas angelernt werden?!
beide Leitungen von Pin 8/9 kommen auf Blau 10.
Blau 15 ist dabei aber nicht belegt und der neuen ZE nicht vergeben.
Der Öldruckschalter sollte die Probleme mit dem Motor aber nicht verursachen, der piept nur weil er ein falsches Signal hat aber um dessen Tausch wirst nicht herumkommen.
Wie hast denn deinen Adapterkabelbaum zusammengesetzt, den alten Tachostecker abgetrennt oder auf ihn einen anderen Stecker gesetzt?
Gruß Peter
danke für deine antwort
wie gesagt ich hatte nur auf pin 9 ein kabel am alten stecker, das hab ich auf pin10 am neuen stecker belegt. reicht es nun also wenn ich den neuen öldruckschalter verbaue? hast du vllt sogar die teilenummer für mich?
und: wo sitzt der öldruckschalter? unterm luftfilter, zwischen den kerzen?
achja, habe meinen stecker abgetrennt und die kabel am blauen stecker neu belegt.
naja wenn du nur ein Kabel hattest muss es reichen.
Welchen Öldruckschalter du brauchst kommt auf deinen Motor an, bei meinem AEX musste ich von Blau auf Grün umsteigen.
Bei VW sagst einfach nur du hast den Motor und möchtest den Schalter aus dem Jahr 98 haben dann klappt das schon.
Der Öldruckschalter sitzt hinten, links an der oberen Seite vom Zylinderkopf. Bau mal den Luftfilterkasten ab und dann siehst ihn dort schon, geht ein Kabel ran.
Gruß Peter
hab bei vw den öldruckschalter für AEX neue ZE bestellt, kommt morgen. denke mal damit klappts
hoffe damit gehn beide warnleuchten, also motorwarnleuchte und ölwarnleuchte aus. wenn ich noch fehlerspeicher löschen lassen muss hab ich allerdings nen problem..
airbag und abs hab ich auch wegbekommen.
es wird!
Fehlerspeicher kannst bei jeder VW Werksatt löschen lassen, da kannst dann auch gleich original KM umstellen lassen
ja, nur sind die viel zu teuer, stecken einmal das kabel dran und wollen dann ihre 50eur oder was..
auf original KM stand umstellen ist in deutschland auf legalem wege leider nicht möglich, erst recht nich bei VW
schön das es funktioniert.
Manche VW Werkstätten stellen dir den Tacho auch nur um, wenn du das Neue auch dort kaufst, ist aber überall anders.
Gruß Peter
hey ventura,
kannst mir mal die Teilenummer dafür geben?
wieviel hat der eigentlich gekostet?
muss den nämlich auch noch demnächst bestellen
sorry wenn ich antworte, grün fürn AEX.
030 919 081 B (ab 2007 nen C am Ende) für 10,12 Euro.
Gruß Peter
naja gut ich verzeih dir mal, weil du es bist
jo, ich hab
030 919 081 C
hab aber 10,95eur dafür hinlegen müssen
hab nen ADX motor welcher öldruckschalter passt? beim ADX gibt es glaub ich nur alte ZE
Für AEE
Öldruckschalter Grün 2 Polig
030 916 081 C
11,66 ,-
2-Polig? wäre mir jetzt neu... Hatte schon nen grünen eingebaut aber der war 1-Polig und hatte nicht gefunzt
