Wollte mal fragen was euer Polo3F für eine Ruhespannung hat. Weil ich habe 1 Amp und das ist denke ich zu viel weil meine Batterie fast jeden Tag leer ist und der Polo fast nicht mehr anspringt. Danke für eure Hilfe
Benutz bitte die Sufu.. Stichwort "Stille Verbraucher"
Hier kursierte mal ne Anleitung wie man dem Problem relativ schnell auf die Schliche kommt.
Elektrotechnisches Grundwissen vorrausgesetzt.
Wer von Ruhespannung spricht und 1 Ampere anmerkt, sollte nochmal das Physikbuch aufschlagen ^^
Grüße
Tristan
Ja wahr a bisla blöd ausgedrückt^^
aber bei der suchfunktion gibt es nur eins und da istein problem mit der Batterie bzw LIma und mein Problem ist das ich im Ruhezustand 1Amp verbrauch habe was meines wissens nicht normal ist deswegen wollte ich mal wissen was die anderen dazu meinen.
Messergerät ranhängen und eine Sicherung nach der anderen ziehen. Das grenzt die Fehlerquelle schonmal enorm ein
Alles schon passiert alle sicherungen raus trozdem 1 Amp verbrauch. Weist du vielleicht was der normale wert ist?
Zieh mal das Benzinpumpenrelais neben dem Sicherungskasten beim messen und schau obs dann weniger ist . 1 A ist zuviel , ich habe 0,1mA seid ich das Relais gewechselt habe und mit dem defekten Relais 0,2A bei mir hielt die Batterie 1 WOche dann war die leer.
