Hallo VW Gemeinde,
habe mir heute eine neue Lima in mein Polo machen lassen !
Als der Mechaniker dann denn Minuspol an die Batterie gehalten hat, hat es Gefunkt^^ ( Darf ja net sein )
Als er dann die Kabel sag ich jetzt mal vom Verstärker usw...
von dem +Pol abgeklemmt hatte, und mit dem - Pol wieder an die Batterie gegangen ist, hat es nicht mehr Gefunkt !
Jetzt weiß ich natürlich net, was an der Soundanlage net stimmt^^
Kann es ein Kabelbruch sein ?
Sicherungen muß ich noch Checken !
Ansonsten habe ich kein Plan, was das sein könnte !?
Vielleicht hat jemand von euch noch einen Tipp,
was man da noch machen/schauen könnte
Warum darf es nicht funken wenn man die Batterie anklemmt?
Es gibt einige weniger verbraucher, die immer einen gewissen strom brauchen.
Solange die REM-Schaltung des Verstärkers etc okay ist würde ich nix unternehmen. Wenns dir dennoch mulmig ist, einfach mal die ströme messen.
Sers,
Also. Batterie angeklemmt erst + dann - wobei es aber ziehmlich heftig beim Anklemmen des minuspols Gefunkt hat !
Er hat gemeint, das darf net sein (Also die Funken waren schon heftich) !
Habe ja in denn letzten 3 Monaten meine Batterie 3mal laden lassen müssen, weil ein heimlicher Stromverbraucher drauf war !
Also die Sicherungen (Allgemin von der Anlage) von der Endstufe muß ich noch Kontrollieren !
Naja okay, wenn du eh n Verdacht aufn Stillen Verbraucher hast, und das Funken nach abklemmen des Verstärkers weg war, dann solltet ihr den fehler ja bereits lokalisiert haben ^^
Hi Tristan,
ich Tippe mal auf eine Sicherung von meinem Verstärker !?
Muß ich aba noch Kontrollieren
