hi, hab in letzer zeit nen lautes dröhnen im innenraum beim gasgeben. die auspuffanlage is ab kat neu. kann vorm kat irgendwas undicht sein oder so?
is vielleicht das rohr nicht richtig auf dem kat?
also so, dass es nciht richtig dicht ist?
kuck mal bei laufendem motor unters auto ob hinterm kat abgase rauskommen
am besten lässt dabei jemanden gas gebn
oder die auspuffanlage kommt irgendwo an die karrose?
Mahlzeit.
Am einfachsten gehst Du hin nimmst Dir jemand dabei und der hält mit einem Lappen den Auspuff am Endschalldämpfer zu und du legst Dich unters Auto oder daneben und dann kannst Du hören ob und wo er undicht ist
und am besten gleich mal an dem Auspuff wackeln ob er irgendwo anschlägt .
Mfg
Dewe
