Ich bräuchte eure Hilfe
Habe heftige Stromprobleme nach dem einbau neuer Komponenten ( in meinem Profil zusehen)
So extrem hatte ich es noch nie...
Das ablendlicht dimmt so extrem runter bei Bassschlägen das es fast nur noch wie standlicht aussieht
Und die härte ist das nach einer minute laute musik Entweder nur die Stufe oder gleich Radio mit Endstufe ausgeht da es denk ich ma zu wenig strom kriegt ...
Jetzt ist meine Frage was soll oich machen von Powercaps halt ich nichts... Soll ich einfach nur ne 2te Gelbatterie einbauen?
Oder gleich ne Größere Lima (im moment nur 70A) UND eine zusatzbatterie einbauen?
Na wenn dus richtig gut machen willst,bau ne größere Lichtmaschine ein und noch ne zweite Batterie,ich hatte ne zweite Batterie drin und n Kondensator! mfg
Was hast du fürne Anlage,vielleicht ist auch deine LIMA nicht mehr so ganz in Ordnung!Prüf mal mit n Multimeter ohne Anlage!
Hmm ja könnte auch sein werd ich gleich morgen mal messen..
Anlage ist eine Phase RS6 6 kanal drin die im moment 2x75 rms für die Hochtöner 2x 75 rms für die tiefmitteltöner gibt.
Sub müssten es so zwischen 900-1000rms sein habe leider keine 1 ohm angaben=(
Und radio ist das 9855r von alpine drin läuft alles vollaktiv
Hatte ein Kondensator bei dir geholfen?
Ich kenne nur von treffen oder Freunden diese beleuchteten blinkenden dinger von dietz oder hifonics Die haben meiner meinung nach garnichts gebracht sogar die beleuchtung von kondenstaor selber hat rumgeflackert obwohls meist so 5farad dinger waren
na ja,keine Ahnung obs was gebracht hat,hatte aber nie Probleme! Ich hatte eine Entstufe 2000Watt mx drin, 2 Subwoofer von Audiobahn mit je 1500 Watt,rms weiß ich leider nicht,hatte eine zweite Batterie und einen Kondensator und ein Radio mit Monitor!
Und wie is der Sub an die Endstufe angeschlossen?
Die RS kann doch gar kein 1Ohm Betrieb.
Hi,
Ich weiß das sie nicht mit 1ohm angegeben ist aber ich hab sie jetzt seit 4 monaten und davor hatte sie ein kumpel von mir und der hatte sie 1 1/2 jahre verbaut und lief auch ein alpine sub mit 1ohm dran ohne probleme also daran liegts nicht... :(
Sie würde dann ja auch sofort in protekt schalten wenns daran liegt aber sie geht ja einfach nur aus und nach ein paar sekunden wieder an...
Und wenns an den 1ohm liegen würde würde das radio ja auch nicht ausgehen
Naja ich versuchs mal mit ner zusatzbatterie und ner größeren lima
Ein Powercap bringt immer etwas. Sollte die Beleuchtung von dem Cap mal mitflakern kannste dir sicher sein, dass der 5 Farad Cap bisschen zu klein ist.
Ergo 10 Farad rein.
Bei dir würd ich empfehlen mess mal die Lima nach und schau mal, dass du einen Powercap mit mindestens 1,2 Farad bekommst. Vllt kannste dir ja vom Kumpel mal einen kurzzeitig reinhängen und mal flott nachts fahren. Dann siehste, ob das klappt oder net.
Schon scheiße, dass die Batterie eine der lärmsten Spannungsträger ist ne
ja nen kumpel hat noch nen 1 farad rumliegen reicht ja erstma nur zum probieren ob sich was bessert...
Werd ma schaun ob ich heut zur garage fahre dann werd ich die lima mal messen und das mit dem cap testen..
Ja das mit dem strom ist schon scheiße
Naja werde mich dann sofort mit den ergebnissen melden
kannst auch ne rodek nehmen...
-extrem leistungsfähiges Hybrid-Carbon 40 Farad PowerCap im Endstufendesign
- 21 V Surge Voltage
- separate blaue Volt- + Ampere-Anzeige
- zusätzliche Innenbeleuchtung mit 10 blauen High-Brightness LEDs
- ultramassive Direktanschlussblöcke
- Hybrid-Carbon Kondensatoren haben eine 20 mal höhere Speicherkapazität als gleich große Aluminium Becherelkos
die sieht gut aus und hat auch leistung neben bei noch nel gel batterie und dann müsste das schon besser klappen..
Ja nach leistung hört die sich an
Aussehen brauch die garnicht so toll oder beleuchtet sein muss es auch nicht da es wenn dann eh versteckt verbaut wird die endstufe ruht auch in einem doppeltem Boden. Da würde wenn dann auch das Powercap reinkommen und die 2te batterie unter dem boden der stufe in die radmulde
Das zweite bild ist älter Den wollte meine freundin haben er hat aber gott sei dank der leistung nicht standgehalten
Mal eine andere Frage, was hast du für Leitungsquerschnitte genommen?
Hatte das Problem bei mir auch schon, immer wenn ich die Anlage hoch gedreht hatte sind die Lichter, und kurz danach auch die ges. Anlage ausgefallen und nach 2-3 Sekunden wieder an!
Hatte dann von 2x16² auf 2x25² getauscht und das Problem war fast behoben!
Bei mittlerer Leistung lief dann alles wie es sollte. Doch bei bei voller Leistung ist das Radio immer noch aus gegangen!
Nachdem ich dann für das Frontsystem ebenfalls einen Verstärker (lief voher direkt über Radio) angeschlossen hatte lief alles. Auch unter volllast!
PS.: So`n CAP bringt doch schon einiges, wenn ich nicht angeschlossen habe, dann sind meine Frontscheinwerfer wie die Blitzer in der Disco!
Zurzeit habe ich noch als Plusleitung 25mm² (beobachte grad 35mm²
Masse leitung von Stufe zur Karosse 35mm²
Masseleitung von batterie zur karosse ist einmal das originale und dann nochmal zusätzlich 25mm² zur karosse...
Lautsprecherquerschnitte für hochtöner und Tiefmitteltöner 2,5mm² und für den sub 4mm²
Das sollte eigentlich reichen!
Wenn du die Möglichkeit hast, eine 2. Batterie zu testen, dann würde ich das mal ausprobieren!
Sollte das Problem mit einer 2. Batterie immernoch bestehen, wirst du wohl um einen CAP nicht mehr drum rum kommen.
Jedoch sollte es verschwunden sein, wenn die 2. angeschlossen ist!
Wie viel Leistung insgesamt hängt denn an dem Kabel?
Bei 1200 Watt so 35mm²
Bei 1500 Watt so 50mm²
@_Stony_ : Ja wenn dann wollt ich eh eine gelbatterie nehmenist denk ich mal das beste!?
Ja 35mm² dürften ja dann reichen
Gel ist soweit das beste dafür
Aber i-wie mit an die Lima hängen, sonst ist die Batt schnell leer...
Und iwie mit einem Laderegler koppeln, das die geladen wird, aber nicht alles an Energie aufnimmt, was die Lima produziert.
Wie groß ist Deine Lima?
Weil die Kapazität der Batterien darf nicht höher sein als der Ladestrom
Im moment ist noch dir 70A LIMA drin... Könnte mir aber ne grössere besorgen vom diesel oder so...
Was haben die 120A oder so nich?
Die RS6 kann nie im Leben im Brückenbetrieb 1Ohm ab, dazu müsste die ja 0,5Ohm stabil sein, was ich mal stark anzweifel!
Dadurch zieht die Endstufe soviel Strom, dass die Spannung der Batterie einbricht, und alles ausgeht!
Klemm mal den Subwoofer ab, und teste dann...
Gruß,
Christian
Das mit dem strom ziehen hört sich ja logisch an da ja viel leistung aus der stufe kommt ...
aber das mit dem 1 ohm stabil das sind hersteller angaben das sie nur 2ohm stabil ist aber probieren kann man ja alles und manchmal funzt es sogar... wenn sie das nicht wollte würde sie ja gleich auf protect schalten... der sub von uns is ja auch mit 600rms angegeben laufen tut er locker an 1,2kw RMS! (lief vorher an ner f2-500)
*schäm*
was ist eine lima? ^^
Lima = Lichtmaschine
aber für was den sub auf 1ohm anschliesen ?
da quällst die endstufe nur , weil sie überhitzt . klemm den woofer um auf 4 ohm (spulen in reihe) und dann funktioniert das auch mit deinem strom
Ja ich werds morgen mal ausprobieren... Überhaupt alles auch mit LIMA messen etc...
Aber überhitzen tut sie eig nicht Stufe ist immer so lauwarm...
Naja werd wie gesagt probieren
Die RS6 müsste 0,5Ohm stabil sein, um nen 1Ohm-Sub gebrückt antreiben zu können.
Das ist sie aber nicht, also MUSS das geändert werden!
Gruß,
Christian
Du weisst schon wieso das "2 Ohm stabil" heisst oder
Fakt ist nun mal das deine nun an 1 Ohm nicht stabil läuft.
hab heute eine gelbatterie getestet und alles läuft stabil
Stromkabel gehen 25mm² nach hinten kommen jetzt folgenden monat aber 50mm² Schweißkabel rein
Edit: Hat nach kurzer zeit doch nicht mehr funktioniert :'(
Aber hab jetzt eine neue Endstufe die den sub auch noch ein bisle tiefer gehen lässt ,bisel mehr an leistung hat und einen besseren dämpfungsfaktor und 1 ohm stabil ist
Also sorry an euch ihr hattet recht
Dafür wäre jetzt noch eine rs6 abzugeben da ich mir jetzt noch eine 4 kanal amp fürs frontsystem kaufe
