hi hab da n kleines problem ein motor 3f 78 ps wird zu warm 110 grad aus der luftung kommt nur kalte luft wasser is t aber drin was könnte die ursache sein ?
wasserpumpe hinüber?
wenn die nicht fördert steht das heisse wasser im motor...
thermostat würde ich auch überprüfen...
thermostat oder temperatursensor
hast ma geschaut obs wasser eingefroren ist?!?!?! Hatten wir letztens auf Arbeit das Problem, so kann dir dein Motor auch Überhitzen!
Wasserpumpe defekt das hätte sich aber durch geräusche oda so angekündigt!
nicht unbedingt... hatte vor jahren auch mal den fall...
und war sehr erstaunt zu sehen, das es wasserpumpen gibt mit kunststoff flügelrad.
und diese werden porös und zermahlen, und dann hast du so gut wie keine kühlmittelbeförderung mehr...
und das könnte auch ein grund sein
also leute danke schon ma für die infos
es war das tehrmostaat des war hinüber
ja ja kleines Bauteil Große Wirkung
