was is das ?
Polo.GTI
ok also ich hab kp
es hängt über der hupe also singnalhorn und es ist sone art steuerkasten
es hatt 2 stecker die da ran gehen aber kp wozu das ist
zu posiion es wär glaube unter der batterie und mann kommt nur von unten rann ...
meine frage deswegen weil mein auto wieder mal nicht anspringt und vor kurzem die hupe auch kein ton mehr von sich gibt
vllt weiß ja jemand was und wozu das ist
    foto wäre gut
    aber glaube das das der aktivkohlefilter sein könnte
    Polo.GTI
    linke seite ... der kohle filter sitzt bei mir jeden falls rechts ...
    Polo.GTI
    keine guten fotos aber sollten vllt reichen ...
    wohin gehen denn die kabel ?
    ist es evtl die steuereinheit vom lüfter ?
    Würde jetzt aucvh sagen das es vom Kühler lüfter ist ....
    japp ist richtig
    ist das steuergerät vom kühlerlüfter
    ok hab mich auch gefragt was das ist hab eher gedacht das ist nen crashsensor vom airbag
    Polo.GTI
    jut ok danke ... na dachte is vllt i was was mehr in richtung des problems geht das der motor net anspringen will aber kann ja beim lüfter net sein den würd ichs ja sehen wenna zuheiß würd...
    also ich würde sagen, dass es das klima steuergerät mit intregierter lüfter steuerung ist
    so ein ding hab ich aber nicht
    und ich habe alles schon drsußen gehabt, also den kompletten motor....
    das teil hast du nur in verbindung mit einer kilma-anlage.
      klimasteuergerät
      ich hab kein klima und trotzdem auch dieses steuergerät.
      hat also nichts mit klima zu tun sollte man dan meinen...
      das is das lüftersteuergerät laut ETKA
      gibt es mit und ohne klima:P
      ah ok danke an veetro
      #19 - 11.01.2010polo 6n wo sitzt kühler lüfter steuergerät
