Habe jetzt mia Rückleuchten geholt,wo ich Rückstrahler bzw. Reflektoren brauche :(,ja´ok brauche sie eig. nicht aber muss
Und dazu hätte ich ein paar wichtige Fragen!
Ja die suche habe ich ganz schön durchsucht,aber jeder sagt was anderes.
Also dann fang ich mal mit meinem fragen an!
1.Wie viel beträgt die Hähe des Bußgeldes,wen ich keine Rückstahler dran hab?
In der suche meinen welche 10€ oder 50€ +3Pkt. andere meint Probezeitverlärung usw. also alles Durcheinander,kann mia jemand das richtige sagen?
2. Hab daheim zufällig zo Reflokteren gefunden,aber ohne e-zeichen usw..die darf ich dann nicht dranmachen oder,weilm ja ohne e-zeichen?
3.Wo sollte ich sie dann,"hinmachen",dachte vielleicht unter Rückleuchten?
4.Die größe ist ja eig. egal oder?
5. Wen jemand bilder von seinen Heck mit rückstahler hat,könnte er ja mal bitte welches hochladen?
Mfg Gs_Fatih
Na du,
also zu erst musst du die dinger ran machen! Selber schuld Wenn du ohne Reflektoren holst!
Also nach eine wissen nach! Wenn arbend parkst und kein Licht in der nähe ist und bei dir jemand rein fährst habt ihr 50 zu 50 schuld! Du musst die Dinger haben!
Welche Rückleuchten hast du geholt zeige bitte bilder!
Grüße
Guckst du.....
ich glaube auf die Höhe ungefähr!
bild habe ich nicht,sind schwarze hella rückleuchten,nicht die vom gti!
hajajei.....deutsch böse sprache
also, ich geh mal davon aus, dass du ein produkt von hella gekauft hast. ich hab auch die hella 6N2 leds in weiß dran und da sind auch reflektoren mit dabei. hab sie bis jetzt noch nicht dran, aber nur aus dem grund, weil ich mir die schmalen vom r32 hole und die mache ich dann gaaaaaanz unten an die stoßi hin.
du musst die dinger dran machen, weil das sonst fahren ohne betriebserlaubnis ist. böse cops können dir sogar deswegen die karre stilllegen.
Zu 1):
Wenn du in der Probezeit bist, dann würde ich da ganz vorsichtig sein. Weiss zwar nicht wie man bestraft wird, aber solltest du Punkte kriegen wirds teuer (Nachschulung) und deine Probezeit verlängert sich um 2 Jahre.
moin
woher bekommt diese reflektoren?
kann man die auch an den heckspoiler anbringen?
gucke mal auf dem Bilder oben! Dahin wird es meistens geklebt
also bin noch in probe,denke ihr habt recht werde sie ranmachen
die dinger bekommt man schon in baumarkt oder atu etc.,aber aufgepasst müssen e-zeichen haben
mannn :'(
Guck mal!
Hol dir doch bei Ebay diese 2 Reflektoren!
ja klar dass man die unter die rückleuchten macht aber hab schon oft gesehen dass man die auch an die stoßstange unten geklebt habt... wäre ich nicht zu faul würde ich die bilder mal raussuchen aber ihr wisst wie ich das meine oder?
weil ich finde das hätte wenigstens style und würde net so derbe kacke aussehen
also ich hab in ebay welche gefunden zum kleben für stoßi,aber haben kein e-zeichen :(
§ 53 Abs. 4 StVZO:
"Kraftfahrzeuge müssen an der Rückseite mit 2 roten Rückstrahlern ausgerüstet sein. Anhänger müssen mit 2 dreieckigen roten Rückstrahlern ausgerüstet sein; die Seitenlänge solcher Rückstrahler muß mindestens 150 mm betragen, die Spitze des Dreiecks muß nach oben zeigen. Der äußerste Punkt der leuchtenden Fläche der Rückstrahler darf nicht mehr als 400 mm vom äußersten Punkt des Fahrzeugumrisses und ihr höchster Punkt der leuchtenden Fläche nicht mehr als 900 mm von der Fahrbahn entfernt sein. Ist wegen der Bauart des Fahrzeugs eine solche Anbringung der Rückstrahler nicht möglich, so sind 2 zusätzliche Rückstrahler erforderlich, wobei ein Paar Rückstrahler so niedrig wie möglich und nicht mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt und das andere Paar möglichst weit auseinander und höchstens 900 mm über der Fahrbahn angebracht sein muß. Krafträder ohne Beiwagen brauchen nur mit einem Rückstrahler ausgerüstet zu sein. An den hinter Kraftfahrzeugen mitgeführten Schneeräumgeräten mit einer Breite von mehr als 3 m muß in der Mitte zwischen den beiden anderen Rückstrahlern ein zusätzlicher dreieckiger Rückstrahler angebracht sein. Fahrräder mit Hilfsmotor dürfen mit Pedalrückstrahlern (§ 67 Abs. 6) ausgerüstet sein. Dreieckige Rückstrahler sind an Kraftfahrzeugen nicht zulässig."
E-Zeichen natürlich auch
Zusätzlich zum E-Prüfzeichen muß der Rückstrahler auch ein Prüfkennzeichen als KfZ-Rückstrahler haben. Also einen Aufdruck "IA"
also gut ich komm wolh nicht rum,mache sie dann mal ran,hab ja noch zeit bis sommer den grad sind noch orginal rückleuchten dran
vielen dank für ganze infos
es ist natürlich klar das es nen bußgeld kostet. hab jetzt nur was von 15 euro gefunden im katalog.
andererseits schaut fast kein prüfer auf die teile
ich kenne persönlich niemanden der bisher wegen sowas angehalten wurde
du bringst mich wieder durcheinander
ich werd erst mal welche kaufen aber nicht hinmachen,erstmal ohne damit rumfahren und schauen ob sich was tut bei den grünen
also mal ganz ehrlich... 90% aller autofahrer und schrauber kennen das gesetzt nicht einmal
Also n Kumpel von mir machts so, er legt sich die Reflektoren ins Handschuhfach, und wenn er doch mal angehalten werden sollte und die Grünen das bemängeln dass die Reflektoren fehlen sagt er einfach die wären abgefallen.^^
Aber er hat ja Gott sei Dank 2 Ersatz Reflektoren dabei
Mfg
nicht schlecht,so werd ichs auch machen,rein ins kofferaum
ist das denn erlaubt die reflektoren am heck anzubringen?
eig. ja,hab aber mal gehört müssen eine mind. höhe von 50cm haben,so habe ichs mal gehört.
also ich bin mia sicher ich lasse sie im kofferaum
ok ja sowas habe ich auch mal gehört... aber das war glaube ich mit der lichtaustrittskante bei scheinwerfern^^ was meinen die anderen dazu?
zwischen 350mm und 1500mm über fahrbahn
dankeeeeeeeeee
du hast doch selbst keine dran
oder sieht man die nur net?
Doch!
Guckst du.....
Grüße
ich dummkopf
Nein du hast eigendlich recht kaum zusehen
Grüße
@Melanka: ich möchte ja nicht unhöflich sein aber was macht deinen Eintragungsordner denn immer dicker beim Polo. Fahrwerk und Reifen und sind doch nur ein Zettel und sonst ne ABE fürn Auspuff
Hab ich was übersehen?
Was ist denn Neodym? Mag meine Reflektoren echt nicht ranschrauben an den Wagen :(
Neodym sind sogennate Hochleisungsmagnete
ABE/Eintragungen:
Hupe
Rückleuchten
2 verschiede Felgen allein schon irgendwas mit 14 Seiten
Federn
2 verschiedene Endtöpfchen
Zettelgedöns von der Spureinstellung
AU/HU
Bei mir is alles im Klemmordner fällt fast die hälfte raus.´
Also mir reicht das schon an Zellelei im Auto. Obwohl ja überall ne E Nummer dran is... .
@Melanka: du schleppst viel zu viel mit dir rum. 90% kannst zuhause lassen
Wieso schleppst du allein noch den Zettel für Spureinstellung mit wenn das Fahrwerk bereits abgenommen ist und wofür die Seiten für die Räder?
Bei mir wären das max. der Fahrzeugschein mit Anhang,die ABE der Hupe und die des aktuellen Endschalldämpfers
Aber das muss da jeder selber wissen,gewicht und Platz nimmt der Orner auch weg
Gewicht spar ich an mir selber.
Na die meisten Zettel habsch einfach noch nicht abgeheftet zuhause, aber der Umwelt zuliebe damit ich weniger sprit durch zu viel Gewicht vergeude werde ich das mal machen die Tage.
Ach ja... .
edit: den endschalldämpfer habsch heute erst gewechselt und wird noch diesen Monat abgeholt. Die alten Felgen letzte Woche erst verkauft.
Ordnung ist das halbe Leben.
Also du bist nicht alleine......
Ich schleppe im Kofferraum nur Proviant für mein Polo mit
Motoröl, Scheibenfrostschutz, Scheibenreiniger für Innen und Frostschutz fürn Kühler!
Grüße
Du bist genau so schlimm wie meine Frau. Ich hab im Auto teilweise Ordnerweise Abe´s Gutachten usw gesammelt gehabt weil ich im Frühjahr meist immer am Umbauen bin mit mehreren Freunden und ich dann immer mit allen Wagen nacheinander zum Tüv fahr, weil wir ganz gut klar kommen und er mir auch glaubt wenn ne kleinigkeit ist und ich ihm dann sage das ich das sofort erledige.
Naja ,schicke meine Frau los und sag nur:wenn du angehalten wirst,die Gutachten sind im Kofferraum. allein die verschiedenen alarmanlagen mit einbauhinweise und bedienungsanleitungen waren 2 ordner. die hatte ich nur noch für den notfall dabei. dann halt von 3 wagen plus meinen alle papiere ,abes und gutachten. man haben die butzen lange gesucht und meine frau war völlig fertig
naja so schlimm isse bei mir ja noch nicht, ich lager die praktischer weise im Handschuhfach unterm lenkrad,
da passt eh nichts anderes rein.
das ist VW ja dann auch irgendwann mal aufgefallen.
Hey, da sind meine Lautsprecherweichen vorübergehend untergebracht
die passen auch
Handschuhfach unter Lenkrad?
Wo sitzt der den?
na links unterm lenkrad,vorm sicherungskasten
@Polo6N1.7
alte ZE hat unterm Lenkrad das Handschuhfach, und auffer beifahrerseite nur son ablege-dings, wo genau 1 packung tascheuntücher hinpasst
und neue ZE hat das handschuhfach beifahrerseitig und vorm sicherungskasten die ablage (wie du bestimmt weist, da du das andere nicht kanntest)
sollte ich verkehrt liegen, bitte berichtigt mich...
GreeZ
sicher nicht,da das sich ja nur die m3 folie ist die jemand zurecht geschnippelt hat
meint ihr die grünen sagen da was? da ist doch nix bei ich meine das ist ja nu nichts gefährliches die anzubringen? sind nur dämliche reflektoren
was soll da schon passieren?!
wenn du nachts über ner rote ampel gehst, weil kein Auto mehr kommt ists trotzdem verboten.
Wenn du fiese grüne triffst können die motzen, weil kein e zeichen drauf ist, ist dann warscheinlich genauso schlimm, wie wenn de keine hättest, vielleicht drücken die auch ein Auge zu.
Ich hab mal meinen Schatzi EINMAL mit meinem Auto fahrn lassen weil seiner kaputt war und promt war die ganze Zeit ein MMotoradgrüner im Stau hinter ihm und hat ihn durchgeleuchtet, bis ihm auffiel da sind keine reflektoren dranne. Zum Glück hat er ihn nur verwiesen und nicht weiter nach der Fahrzeughalterin gefragt, deshalb sind bei mir jetzt auch die Dingers dran und bleibens auch.
Es gibt für dieses SchönheitsProblem keine Lösung, wenn du auf Risiko stehst, dann fahr halt ohne, wenn dir dein Auto lieb ist, dann mach die Dinger dran und am besten dann mit magneten, dann kannst du die aufem treffen abmachen.
ja ich werde mir die dinge mal kaufen und amch die dranne... also wenn die grünen motzen hab ich halt pech... egal wie mans macht, man machts ja eh falsch^^
die reflektoren habe ich mia in ebay auch nageschaut,hübsch,aber ohne e-zeichen usw. ist glaub eigenbau.
ich werd mal kommende woche in verschiedenen "märkten" vorbeischauen
und das wort Neodym versuch ich mia mal zu merken,da hol ich mia auch gleich so "hochleistungsmagnete"
UPDATE
Fahre jetzt schon seit fast einem Jahr so rum ohne Reflekotoren
Bis jetzt hat niemand was gesagt,also werde ich so weiterfahren
Lg
Ich hab meine Probezeit rum und fahr jetzt auch ohne.
Aber wenn de jetzt wo parkst, dir einer hinten reinsemmelt, kannste ne Teilschuld bekommen bzw. auf deinem Schaden sitzen bleiben, da dein Auto nicht außreichend sichtbar ist, naja wird bei meinem strahlend weißen glitzer flitzer eher nicht der Fall sein... .
