Hallo Leute
ich bekomme den spiegel vom 6n einfach nicht zerlegt
also meine erste frage, wie bekomme ich beim beifahrerspiegel nur die kappe ab? zum lackieren.
dann, wie bekomme ich beim fahrer spiegel 6n2 den spiegel, dieabdeckung etc. ab um dann den lupo spiegel zu montieren auf dem adapter vom 6n2.
ich bekomm das nicht hin will bei dem neuen lupo spiegel auch nix kaputt machen
gruß
den 6n2 spiegelkappe mustt du von unten den gummistopfen abmachen und mit ne kleinen dünnen schruaben dreher reiinstecken und drücken nach vorne somit entriegelste die kappe.
danke die kappen sind schonmal ab
wie soll man den auf so eine sache kommen? aja.
nun, wie bekomme ich die spiegel da ab? also die spiegel sind ja ab nur an dem ghelenk da, wie löse ich die klammer etc.?
wenn man das buch hat "so wird gemacht " das weis man das .
die sogenammt zahnscheibe versuchen ohne beschrädigungen abgemchen druch drhen und nach oben ziehen .
Drücken mit was runden .ich hatte es mit so sechskant ding wo man zündkerzen raus amchen kann.
Da is ja diese Feder die alles zusammen hält ich habe die buchse aufgebohrt und mir eine neue schraubverbindung gebaut. Setzte morgen mal fotos rein.
gruß jens
ja bitte, danke dir
Sorry aber ich vergesse immer die Fotos zu machen wenn ich bei meinen Eltern bin, wenn ich denn aber Zuhause bin denke ich wieder dran ich hoffe ich schaffe es noch.
gruß jens
Nabend habe es nun mal geschafft fotos zu machen hoffe ich konnte dir helfen gruß jens
ja cool danke dir
ist ne gute idee
So kannst du auch noch die Spannkraft der Feder einstellen wieviel aufwand betreiben muss um ihn einzuklappen. Habe das hauptsächlich gemacht damit ich getrennt lackieren lassen kann.
hab einen 6n spiegel und habe ihn bis auf das gestänge mit der fedfer zerlegt.
der hat aber keine muttern und unterlegscvheiben...
wie kann man die kappe da bitte abbekommen?
Aufbohren
