Hallo Leute.
Ich habe mal eine frage an euch,
passt der blinkerhebel von einem der neueren polo´s in einen 2F?
ich habe bei einem bekannten gesehen das er so abgerundete blinkerhebel in seinem 2F hat.. ich bin der meinung das sind die ausn 6N.. kann das sein und ist das eifnach umzubauen?
LG Hansi
6n wischer und blinkerhebel passen plug & play...
super danke ^^ werd ich mir gleich ma besorgen =D
kannst auch die vom ibiza nehmen wo oben noch der warnblinklichtschalter drauf ist.
bin auch gerade dabei alles hier umzubauen..daher wusste ich das er passt
Oder vom alten Toledo.
is der von 6N ohne warnblinker?
ja der ist ohne...der 6n hat doch in der mittelkonsole den warnlichtschalter
also muss ich mir dann nen schalter umlegen dafür.. ok das is aba auch nicht das thema is ja nicht das problem..
ja wenn du die hebel vom 6n nehmen willst musst du das machen...oder du schaust nach hebel vom ibiza oder nach hebel vom toleda sollten aber dann ohne mfa sein.
okay cool .. danke für die schnelle hilfe =D
kein problem dafür ist das forum da
Ich hab welche vom Gol3 drin.
Passt auch, musst aber auf den Warnblinker achten, gibt große, da musst du die Verkleidung ändern und gibt kleine, die dann normal passen.
BTW auch Lichtschalter vom Golf3 und Türklinken vom 6N lassen sich mit wenig Aufwand anpassen.
Aber ist eher was für die Liebe zum Detail.
Könnt ihr eventuell Fotos bringen mit den "neuen" Hebeln?
würden mich auch interessieren.
geht das auch beim 86c ?
Die ausm 6N fände ich auch fett.....
LG
Ja geht genauso.
