Moin zusammen,
Hab mir vor ca einem monat einen Polo 6N1 gekauft. Heute wollte ich mich mal dran machen und mal gucken warum meine hintere spritzdüse nicht geht. also die pumpe läuft nur kommt hinten nichts an. ich hab dann mal vorne den schlauch abgezogen an der pumpe dort kommt es noch raus nur hinten kommt nichts mehr an auch nicht ohne der spritzdüse. hab dann mal versucht durch zu pusten aber das scheint irgendwo verstopft zu sein. nun wo geht der schlauch ungefähr lang und muss ich dafür das halbe auto auseinandere nehmen um den schlauch zu wechseln oder wie oder mit was könnte ich den wieder frei bekommen?
achja also eingefrohren ist er nich da er von anfang an nicht funktionierte und da hat es noch nicht gefrohren.
danke schonmal
Könntest mal die Abdeckung vom Kofferraumdeckel abnehmen und dort den Schlauch checken..
Dort den Schlauch abnehmen (natürlich vorne auch) und durchpusten (Druckluft!) vll liegts auch an der Düse.
Grüße
Tristan
genau das hab ich ja gemacht, vorne ab, hinten ab und gepustet aber kommt nix ist dicht.
