Hey und zwar habe ich ein prob!
Egal ob mein Polo warm oder kalt ist klackert im Motorraum es so komisch!? Man kann das Geräusch besonders gut hören, wenn ich im Leerlauf, das Gaspedal nur leicht drücke!
Ich hoffe, ihr könnt mir vllt helfen?
Ich bedanke mich schonmal i m vorraus
Grüsse Felix
Da melden sich bestimmt langsam deine Hydrostössel
hast du schonmal deinen aschenbecher ausgeleert?
sry aber hier wird dir jez keiner sagen können das is teil abc...weil da gibbet zu viel was komsisch klappern kann
einfach mal n kopp in den motoraum halten und versuchen es zu lokalisieren...
und wenn du dann noch nicht weisst was es jez ist kannst du ja sagen aus welcher richtung es kommt und das klackern näher beschreiben
Kontrolliert mal die Spannung vom Zahnriemen die drehen sich gerne ab bzw. da blockiert gern mal die Wapu. Hat ich an meinem auch schon 2 mal der letzte Mist. Dadurch verdreht das Nockenwellenrad sich um 2 grad wenn du Gas gibst.
Das Problem ist, dass die Lagerpackung in der Wapu frisst und die Wapu kurz anhält wodurch die Zähne des Riemens emens belastet werden. Es kommt kurz vor dem Abriss des Riemens zum Aufschlagen der Ventile. Dies ist aber meist net so tragisch bei 1 Grad brauchste normalerweise noch net den Kopp abzumachen. jaa
Ja den Kopf habe ich schon reingesteckt!
Des kommt vom Motor, da beim ventildeckel!
Hydrostössel? Ist das teuer?
Grüße felix
Kommt drauf an. Mach mal den Ventildeckel runter das geht bei deinem Auto ja flott bzw mach zuerst mal die Abdeckung des Zahnriemens ab entweder kommts aus dem Ventildeckel oder vom Zahnriemen eins von beiden und per Ferndiagnose kann ich dir da nix genaueres zu sagen sry
Passt schon trotzdem danke!
Im Januar jetzt, kommt eh ein neuer zahnriemen, Wasserpumpe und ein neuer Keilriemen rein! Mal sehen, ob's dann weg ist
Grüße Felix
Ja oder reis den ventildeckel runter und lass ihn laufen. Dannach müssen die Hydros alle fest sein wenn der motor aus ist. Ist das nicht der fall ist einer fritte. Das dumme ist, du kannst sie nicht zerlegen also neu. Und die gibts nur im satz
Das verstehe ich jetzt nicht ganz!
Also Motor aus-ventildeckel runter
ventildeckel wieder drauf-Motor starten?
Nein Ventildeckel runter
Motor laufen lassen
Motor aus
Und die Hydros dürfen sich nicht drücken lassen. Wenn ja sind sie Kaputt.
