Hallo liebe polotreffer!
Bin seit heute hier angemeldet!
Ich fange mal mit meiner fragen an:
Und zwar ich möchte in meinem VW Polo 6N ein JVC KD G342 Autoradio anschlißen!
Aus dem schach wo die Autoradio rein kommt gucken folgende leitungen raus:
1. Braun Dick : Masse
2. Rot Dick : Dauerplus
3. Braun / Rot : geschaltetes für die Zündung
4. Grau / Blau : Beleuchtung
Ist das so weit richtig?
Habe zwei stecker was an dem Radio rein kommt und zwar einmal Schwarz und Braun.
1. Schwarz : Alles was mit dem Strom / Spannung zu tun hatt.
2. Braun : Lautsprecher, ist aber alles angeschlossen hab überprüft.
Nur bei der schwarzen Stecker ist nix angeschlossen, das habe ich bei mir in der Hand.
Hab auch ein Bild von meinem Radio gemacht die Rückseite mit dem Symbolen.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
hallo & willkommen im polotreff!
also deine auflistung von 1-4 stimmt schon mal
wenn du dir jetzt noch die belegung auf der seite hier[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
anschaust, weißt du wo die kabel anzuschließen sind
pin 4 - dauerplus - rot
pin 6 - beleuchtung - blau/grau
pin 7 - schaltplus - braun/rot
pin 8 - masse - braun
den anschluss mit dem "Y"-ähnlichen symbol brauchst du nur wenn du eine endstufe hast.. dieser wird dann mit dem remote-anschluss der endstufe verbunden, sodass endstufe und radio sich gleichzeitig ein- und ausschalten
wenn du den abgetrennten stecker noch hast brauchste die kabel ja nur wieder mit quetschverbindern und crimpzange verbinden
wenn die kabel aber zu kurz sind wär ein fertig konfektionierter stecker wie dieser hier besser:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
gruß & viel erfolg
RoadRunner
Danke dir hatt super funktioniert!
geil hier wird echt jedem geholfen .D so lob ich mir deees .D
